搜博SM3001V2输出型土壤水分传感器
SM3001V2系列土壤水分传感器为可远距离传输的土壤水分传感器,可长期埋设于土壤和堤坝内使用,对表层和深层土壤进行墒情的定点监测和在线测量,也叫农田墒情检测仪。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 其它 感知层 其它
品牌:搜博
SM3001V2系列土壤水分传感器为可远距离传输的土壤水分传感器,可长期埋设于土壤和堤坝内使用,对表层和深层土壤进行墒情的定点监测和在线测量,也叫农田墒情检测仪。采用0-20mA、0-5V或RS485工业通用接口,可直接接入各种显示仪表,实现土壤水分监测。与数据采集器配合使用,可作为水分定点监测或移动测量的仪器。土壤的各种理化性状、地形的差异作用、气候变化和人为的土壤管理措施对土壤水分状况有不同的影响,地表特征与土壤水分状况也存在着依次的相关性。
SM3001V2是一种高精度、高可靠性、受土壤质地影响不明显的快速土壤水分测量传感器。传感器采用世界先进的最新FDR原理制作,其性能和精度可与TDR型和FD型土壤水分传感器相媲美,并在可靠性与测量速度上具有更大的优势。
产品特点
为普及使用该类型的土壤水分传感器,我司特推出了全系列土壤水分传感器产品。我们的产品有如下几个特点:
1.工厂批量生产,一致好,精度高,响应速度快
2.采用优质不锈钢探针,强度高,永不生锈
3.测试方便,可以直接插入土壤,也可以埋于土中
4.防水防尘,可以直接置于泥水中长期使用
5.品种多,接口全
高性价格本产品可应用在(1) 农场自动化灌溉系统 (2) 温室大棚种植土壤水分控制系统(3) 食用菌水分控制系统(4)沙漠地区农业自动化滴灌系统。其它需要监测土壤水分的各种场合等。
技术参数
参数 | 技术指标 |
电源电压范围 | DC5V(直流电压) |
测量范围 | 0~100% |
测量精度 | 3%FSD |
探针长度 | < 65mm |
探针直径 | Φ3mm |
探针材料 | 不锈钢 |
密封材料 | 环氧树脂 |
响应时间 | < 1秒 |
测量稳定时间 | < 2秒 |
输出信号 | DC0-3.3V |
测量频率 | 100MHz |
测量区域 | 以中央探针为中心,周围30mm高为70mm区域 |
产品功耗 | < 1W |
运行环境: | -30℃~+85℃ |
外形尺寸 | 70×45×18mm(不含探针) |
接口说明
设备为三芯输出接口,红线、黑线是传感器电源接口,兰线是电流输出接口。
具体颜色与引脚定义如下表所示:
说明 线色 技术说明
供电电源正 红色 5V电源电压正极
供电电源负 黑色 5V输入电压负极
电压输出正 兰色 0-4.5V对应水分重量比含水率0-24%(体积比0-100%)
电压输出负 黑色 电压信号地
土壤含水率:规定条件下测得的土壤中水的量,以土壤的烘前质量与烘干质量的差数对烘干质量的百分率表示。简单地说就是:(湿重-干重)/干重×100%,含水率为土壤中自由水的质量在土壤总质量中占的百分比。实际使用时,当土壤中的含水量超过24%时土壤已达到饱和且呈溢出水状态,因此检测含水量超过24%的值没有实际意义。农作物正常生长所需的适宜含水率土壤为12%-20%范围之内。因此仅需要检测低于饱和含水量24%的含水量就满足灌溉和各种生产实际需要了。因此该传感器的动态定为0-24%检测范围表示为0-100%的土壤含水率输出。
因输出为模拟量,设计时为防止量程溢出,在常用水中,最大输出值约为3.3V。故DC4.5V可作为设定的满量程。下面介绍电流与具体水分数值的关系。本设定的水分检测量程为0-24%,那电流与湿度的关系如下表所示:若水分满量程记为V1,读出的电流值为V,那实际对应的水分含量值HR为:
HR=V*HA/V1 ,则常用数据可列表如下:
电压值(V) | 实际含水量值(%) | 含水量显示值 |
1 | 5.3 | 22.1% |
2 | 10.6 | 44.1% |
3 | 15.9 | 66.3% |
4 | 21.3 | 88.7% |
4.5V | 24 | 100% |
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
