搜博sonbest SLHT7-1混凝土温湿度传感器
2016/10/31 15:31:45
SLHT7包括SLHT7-1、 SLHT7-2、SLHT7-3共3种型号。土壤温湿度传感器可埋于混凝土里,通过测量混凝土内部空气柱的温湿度,从而达到测量混凝土温湿度的目的。
产品分类:仪器仪表 物联网 感知层 现场仪表 温度仪表 温湿度传感器 温度传感器
品牌:搜博
SLHT7包括SLHT7-1、 SLHT7-2、SLHT7-3共3种型号。土壤温湿度传感器可埋于混凝土里,通过测量混凝土内部空气柱的温湿度,从而达到测量混凝土温湿度的目的。测量原理为非接触式间接测量,需要接触式测量的用户,请选用我司SM2802B或SM3002B土壤水份温度传感器。产品标配1米线长,最长支持50米,用户有长线要求可订制。
技术参数
参数 | SLHT7 |
供电电压 | 2.4-5.5V |
测温范围 | -40 +85℃ |
测温精度 | ±3℃或±0.4℃或±0.5℃ |
测湿范围 | 0-100%RH |
测湿精度 | ±1.8%或 ±3%或±4.5% RH |
功耗 | 80μW(12位测量,1次/s); |
接口说明
引线颜色 | 标号 | 时钟信号 | 备注 |
红色 | VDD | 电源 | |
绿色 | GND | 地 | |
蓝色 | DATA | 数据输出 | 需接3-10k上拉电阻 |
黄色 | SCK | 时钟信号 |
订货信息
型号 | 内置芯片 |
SLHT7-1 | SHT10 |
SLHT7-2 | SHT11 |
SLHT7-3 | SHT15 |
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
