搜博SM2200B-120 防护型温度集中采集仪
SM2200B是一种强驱动能力远程数字化温度采集设备,可根据不同的需求,可同时连接1-120个数字温度传感器。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表
品牌:搜博
SM2200B是一种强驱动能力远程数字化温度采集设备,可根据不同的需求,可同时连接1-120个数字温度传感器,以RS485方式同上位机通讯设备采集工业通用标准MODBUS-RTU协议,方便与各种组态软件组合,快速组建各种测温系统。
技术参数
传感器 | DS18B20,SLST1系列,SS10系列 |
显示测温范围 | -55℃~+125.0℃ |
显示分辨率 | 0.1℃ |
测温精度 | 0.5℃ |
测温速度 | 4s(一个循环周期) |
通道数 | 4通道,每通道最多可接30点 |
波特率 | 9600 (可订制其它波特率) |
通讯端口 | RS485 (基于MODBUS-RTU通讯协议) |
供电电源 | DC 6-24V 2A |
耗电 | 2W |
重量 | 1000克 |
存储温度 | -20 ~80℃ |
运行环境: | -40℃~+85℃ |
支持测温电缆长度 | <500m |
外形尺寸 | 155×111×60mm3 |
特点
1. 提供二次开发通讯协议,便于二次开发
2.RS485总线接口,标准MODBUS-RTU协议
3. 传感器采集总线式布线,接线简单方便灵活。
4. 具有传感器搜索功能,可自动识别传感器ID
5. 可以实时读入传感器
6. 可以在线读出传感器64位唯一序列号
7.每台仪器有唯一的地址,可以通过拔码开关更改
8.支持1-120个DS18B20测点
9. 每个通道可驱动传感器总线最远长达150-500米
10.可与组态王等各种组态软件直接连接
接口说明
传感器总线采用三线制。见接线排,VCC,GND为给传感器供电电源。DQn为传感器通道编号,本设备共有4个通道,即DQ1、DQ2、…DQ4普通线最长距离不大于100米,若通讯距离大于100米,建议使用线芯较粗的双绞线(信号线与地线对绞)。
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
