产品选型
搜博SM1821B RS485接口温湿度传感器
2016/10/10 14:26:55
SM1821B模块是一款高性能低成本湿度传感器。它采用法国Humirel公司推出的一款电容式相对湿度传感器(HS1101),确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。
产品分类:
物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器 水质检测 温湿度传感器
品牌:
搜博
   下载资料包内容:《MODBUS-RTU使用注意事项》、 《modbus-RTU校验CRC16的VB6应用函数》、 《SM1821B使用手册》、 《采集模块与组态王联机步骤》、 《SM1821B工具软件》、 《SM1821B工具软件操作说明书》
   SM1821B模块是一款高性能低成本湿度传感器。它采用法国Humirel公司推出的一款电容式相对湿度传感器(HS1101),确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。因此该产品具有品质卓越、超快响应、能耗低、使用简单、精度高、抗干扰能力强、性价比极高等优点。
   本传感器可应用于(1)SMT行业温湿度数据监控 (2) 电子设备厂温湿度数据监控(3) 冷藏库温湿度监测(4) 仓库温湿度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温湿度监控(7) 电信机房温湿监控 (8)宾馆温湿度监控(9)档案室温湿度监控(10)智能家居温湿度监控(11) 其它需要监测温湿度的各种场合等。
   为便于工程组网及工业应用,本传感器采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现传感器数据的查询和设置。
产品特色
1. 采用法国Humirel进口传感器,精度高
2. RS485远距离通信接口,最远可达1.2公里
3. 指令简单
4. 标准工业导轨安装
5. 6-24V宽电源供电
6. 组网方案,每个传感器都有一个地址,可任意设置地址
7. 高性价比
技术参数
参数
显示测温范围-40℃~+123.8℃
测温精度±0.5℃
显示测湿范围0~100%RH
测湿精度±2%RH
波特率9600
通讯端口RS485
供电电源总线供电,DC5V-24V 1A
耗电1W
存储温度-40 - 85℃
运行环境:-40℃~+85℃
外形尺寸45×65×28mm³
接口说明
RS485接口
接口其引脚定义如下:
标号
引脚
说明
1
V+
DC 5-24V电源正
2
V-
DC 5-24V电源负
3
B-
RS485 B-
4
A+
RS485 A+
应用方案
   SM1821B传感器内置RS485接口转换器,通过RS485总线的组网方式,可以将通讯距离延长到最长1200米,可以有效解决最简连接的距离过短问题。
   下图是基于SM1821B湿度传感器典型湿度监测与控制的RS485组网结构图,每个SM18121B传感器都有一个节点编号,一个小系统,可以放置1-35个SM1821B湿度传感器。 因每个湿度传感器采用宽电池供电,所以整个系统都可以采用总线供电的方案。
方案组成
序号名称型号数量说明
1RS232/R485隔离转换器RS232/R4851RS485总线直接转成可以与电脑相连的RS232接口
2RS485湿度传感器SM1821B1-35
3总线电缆若干
4系统软件1可选
方案优点
总线式布点,安装方案,系统结构简单,成本低,可维护性强,是温室大棚、智能小区等各种系统的首选方案。
产品尺寸
配件清单
序号名称型号数量备注
1RS485接口温湿度采集模块SM1810C1台
2四芯插头1个
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
