搜博sonbest SM5384B工业型风向传感器
SM5384B工业型风向传感器为RS485总线式传感器,是一种专门用以监测风向的检测仪表。仪器能够连续监测风向并远程显示,同时将风向转换成MODBUS-RTU标准RS485电信号传输给关联设备。
产品分类:物联网 离散传感器 其它 感知层 其它
品牌:搜博
风向传感器采用塑料材料,整个传感器具有很高的强度、耐候性、防腐蚀和防水性。电缆接插件为军工插头,具有良好的防腐、防侵蚀性能,能够保证仪器长期使用,同时配合内部进口轴承系统,确保了风速采集的精确性。
电路PCB采用军工级A级材料,确保了参数的稳定和电气性能的品质;电子元件均采用进口工业级芯片,使得整体具有极可靠的抗电磁干扰能力,能保证主机在-20℃~60℃,湿度10%─95%范围内均能正常工作。
风向传感器体积小巧,法兰盘底座,携带、安装方便快捷、外观精美,测量精度高,量程宽,稳定性能好,低功耗,数据信息性度好,信号传输距离长,抗外界干扰能力强,信号输出形式多样。
可广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、 码头、重机、吊车、港口、码头、缆车、任何需要测量风速风向的场所。
技术参数
产品结构
电源及RS485通讯接口
请根据电线颜色进行接线
地址更改
设备地址由软件进行更改,其中产品的出厂地址为2。
外形尺寸
通讯协议
设备所有操作或回复命令都为16进制数据。默认通讯波特率:9600,8,n,1。
基本命令格式:
[设备地址][功能码][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
意义如下:
A、设备地址:设备地址范围为1-249,其中产品的默认地址为2。
B、功能码:不同的应用需求功能码不同,但一般默认值为3。
C、起始地址:查询或操作寄存器起始地址。
D、数据长度:读取的长度。
E、CRC校验:CRC16校验,高位在前,低位在后。
1)读取数据(功能码为0x03)
设备响应:
[设备地址][命令号][返回的字节个数][数据1][CRC16校验]
响应数据意义如下:
A、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。
B、数据1…N:各个传感器的测量值,方向值数据占用2个字节。为整型数据。
例如:查询2号设备上数据:
发送:02 03 00 00 00 01 84 39
回应: 02 03 02 00 03 BC 45
上例回复数据中:02表示设备地址为2,后面的02表示数据长度为2个字节,00 03为此时风向角度值(十六进制数),即把00 03转换成十进制就是3,表明当前的风向角度值为3度。
在组态软件中,寄存器对照表:
序号 名 称 寄存器地址 数据类型 使用状态
1 风向值寄存器 40001 整型 使用
例1:读取风向值(见图1)
读取风向值,从机地址(设备号)为02,波特率为9600PC
传感器返回:02 03 02 00 BB BC 37
2)更改设备地址(功能号:0x10 )
发送命令格式:
[原设备地址][命令号: 0x10][ 0x 10 00 00 01 02 00] [目标地址:占1个字节] [CRC16]
说明:
A、目标地址:目标地址与当前地址不能相同。
B、10 00 00 01 02 00为十六进制数,为固定值,不可更改。
比如将设备地址1,更改为2,则命令为:
01 10 10 00 00 01 02 00 02 36 50
设备响应命令:
[原设备地址][命令号: 0x10][ 0x 10 00 00 01 ][CRC16]
说明:
A、10 00 00 01 为十六进制数,固定值,不可更改。
设备地址由1改为2时,设备响应命令为:
01 10 10 00 00 01 05 09。
如图2所示 :
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
