产品选型
搜博sonbest SM3571B RS485烟雾传感器
2016/10/11 15:01:14
SM3571B烟雾传感器采用韩国进口高灵敏度的烟雾传感器作为核心检测器件,可对广泛的烟雾进行100PPM的高精度定性测量;具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点,适用于各种场所。
产品分类:
物联网 离散传感器 其它 感知层 其它
品牌:
搜博
  SM3571B烟雾传感器采用韩国进口高灵敏度的烟雾传感器作为核心检测器件,可对广泛的烟雾进行100PPM的高精度定性测量;具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点,适用于各种场所。探头可用于油烟、烟雾等测量。因使用的是电化学测试核心器件,一般用于定性测试。本产品独特设计,探头更换方便。因探头为易损品,整机除探头外一年免费质保。
   为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
技术参数
测量范围
0~5000ppm
最大允许误差
±7%;
重复测试
±5%;
温度特性
±0.5%/℃
敏感体
韩国烟进口雾传感器
产品重量
约 150 克
波特率
9600
通讯端口
RS485,设备地址可设
供电电源
总线供电,DC6V-24V 1A
耗电
2W
存储温度
-40 - 85℃
运行环境:
-40 - 85℃-40℃+85℃
外形尺寸
115×96×30mm³
技术方案
产品照片
关键词:烟雾传感器、气体传感器、变送器、RS485、MODBUS、RTU、 本产品由我司自主研发设计,若产品功能不完全满足您的需求,我司可根据您的需求免费订制。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
