搜博SCT2002智能温度控制器
适用于室外端子箱,配电箱的自动排风或加热,防止端子间爬电引起的各种误动作事故,如:继电保护端子箱等。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:搜博
采用最新式进口数字传感器,精度高,抗腐蚀,寿命长,范围宽,性能好能在各种环境下长期稳定可靠工作。工作电压:85V-264V 电力消耗:约2VA输出功率:5A 250VAC(阻性负载)温度设定:-30---120℃(回差范围0.1-9.9℃)机械寿命:最少3000.000次重量.尺寸:约210克,72×72×111mm安装方式:面板式,面板尺寸72mm×72mm 开孔尺寸67.5mm×67.5mm精度:温度正负0.5℃
产品特色
适用于室外端子箱,配电箱的自动排风或加热,防止端子间爬电引起的各种误动作事故,如:继电保护端子箱等。 适用于室内高压配电装置及高压开关操作机构箱内的自动排风,低温环境下的自动加热,以防止绝缘爬电而引起的开关误动及低温环境下引起的机构失灵。
适用于开关机构箱内,手车式开关柜,中置柜,箱变等设备的箱内对多个部位进行防潮,低温的在线检测。也可用于烤房粮库,仓库,养殖,纺织业和其他需要自动加热及自动排温的场合
实时数显温度,集多种功能于一体,方便用户不同场合使用。 采用进口高性能,高精度,抗腐蚀,长寿命,高可靠性的全数字温湿度传感器,范围宽,线性度好,能长期在各种环境下稳定可靠的工作.传感器用4根导线进行温湿信号传输,且对传感器和仪表间长度不要求。
技术参数
配件清单
1、温度控制器 1只
2、电源线 1
3、只使用说明书1份。
控制器及选配传感器
采用进口高性能,高精度,抗腐蚀,长寿命,高可靠性的全数字温度传感器,范围宽,线性度好,能长期在各种环境下稳定可靠的工作. 实时数显温度,集多种功能于一体,方便用户不同场合使用。传感器用3根导线进行温度信号传输,标准仪表的传感器和仪表间长度小于140m,也可定制500m长度,长距离布线建议用0.75平方以上线缆。
应用与方案
适用于室内外温度检测、报警、控制,定做防水总线可长时间检测水下温度。可以通过232接口和电脑、PLC等采集控制设备联机,传输温度数据。广泛用于粮库、仓库、养殖、纺织业等需要温度检测报警的场合.
仪表为嵌入式方形安装,安装时将仪表从正面推入开好孔的柜体面板上,开孔尺寸应为(67.5mmX67.5mm),然后把支架从仪表的后面把仪表用螺丝旋紧,顶至不活动。按接线图将传感器对颜色接至仪表(仪表后面接线端必须与传感器路数输入相对应,与传感器接线端子1-4脚按相应的次序连接)确认接线无误后,即可通电,通电后按照操作说明操作即刻显示测得的温度值。建议使用前仔细阅读说明文档,熟练操作后安装。
接口说明
本仪器输入电源为AC85-265V,使用时,请检查电压及引脚后再接入仪器 。
RS232 接口为标准的串口接口,其引脚定义如下 : 5 脚 — GND,6 脚 — TXD,7脚 — RXD,本接口可直接与电脑串口连接,也可与其它带串口通讯仪器的设置连接 ,请使用非交叉的RS232 数据线
总线接口为三芯线 ,此接口可接最长不超过140米的总线 ,本仪器标准配置最多可接24只单总线 温度传感器 ,接线方式如下:
总线接口有3个引脚 ,引脚定义如下 :
1 脚 — 电源正( VCC),此脚为电压输出引脚 ,电压为5V
2 脚 — 信号线(DQ1) ,单总线信号线
4 脚 —电源负(GND)
新传感器读入接口
传感器读入接口主要用于读入新接入的传感器序列号, 在将新的传感器接入总线前,请接入传感器读入接口读入其序列号。然后再接入总线。读入新的传感器的操作方式见操作说明。读入接口为 : 1 脚 —电源正(VCC),此脚为电压输出引脚,电压为5V 3 脚 —信号线(DQ2),新传感器信号接入脚 4 脚 —电源负(GND)
温度控制器,温度显示仪,温度仪表,一线传感器,ds18b20,精度高,报警器,RS232接口由上海搜博实业有限公司自主研发生产, 本产品由我司自主研发设计,若产品功能不完全满足您的需求,我司可根据您的需求免费订制。
关键词: 显示仪,仪表,传感器,ds18b20,精度高,报警器,RS232接口 SHT10 SHT11, 本产品由我司自主研发设计,若产品功能不完全满足您的需求,我司可根据您的需求免费订制。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
