德力西电气LX19系列行程开关
2016/10/14 16:00:11
德力西电气 LX19 系列行程开关
产品分类:物联网 离散传感器 行程开关 感知层 位置检测
品牌:德力西电气
产品描述 | 适用于交流50Hz,电压至380V,直流电压至220V,作控制运动机构的行程和变换其运动方向或速度之用 |
证书 | CCC |
标准 | GB14048.5 |
主要技术参数 | |||
型号 | 动作行程或角度 | 超行程或角度 mm | 动作力 N |
LX19K | 1.5~3.5 | ≥0.5 | ≤10 |
LX19-001 | 1.5~4 | ≥3 | ≤15 |
LX19-111 | ≤30° | ≥15° | ≤20 |
LX19-121 | ≤30° | ≥15° | ≤20 |
LX19-131 | ≤30° | ≥15° | ≤20 |
LX19-212 | ≤60° | ≥15° | ≤20 |
LX19-222 | ≤60° | ≥15° | ≤20 |
LX19-232 | ≤60° | ≥15° | ≤20 |
额定工作电压(Ue) V | 380(AC)、220(DC) | ||
额定工作电流(Ie) A | 0.8(AC)、0.1(DC) | ||
约定发热电流(Ith) A | 5 | ||
电气间隙 mm | ≥2.5 | ||
爬电距离 mm | ≥3 | ||
触头转换时间 ms | ≤40 | ||
机械寿命 次 | 150*104(直动式)、10*104(角度转换式) | ||
电气寿命 次 | 30*104 | ||
额定操作频率 次/h | 1200 | ||
防护等级 | IP62 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
