搜博sonbest SLST2-35 PT100温度传感器
PT100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。
产品分类:仪器仪表 物联网 感知层 现场仪表 温度仪表 温度传感器 温度传感器
品牌:搜博
PT100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。
搜博SLST2系列PT100传感器铂电阻采用纯度为99.9995%的铂丝绕制,其性能稳定,重复性好,精度高,在一定的温度范围内具有良好的线性,是国际公认的成熟产品,国际温标ITS-90中还规定,将具有特殊构造的铂电阻作为13.5033K--961.78℃标准温度计来使用.铂电阻广泛用于-200--850℃范围内的温度测量,工业中通常在600℃以下,SLST2不同型号的测温范围参见技术参数. 极低的功耗,使SLST2-X成为各类应用的 首选。
技术参数
接口接线
产品特色
-内置高精度进口PT100传感器
-线长可根据需求订制
-耐高温
-防水特性好
-IP防护等级达IP67
-三线制接线
-导热性能好,响应速度快
-可在各种恶劣环境下使用
应用领域
1、冷藏库温度监测
2、药厂GMP监测系统
3、电信机房监控
4、啤酒生产
5、楼宇自控
6、仓库温度监测
7、环境监测
8、过程温度监测
9、空调监测
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
