产品选型
搜博sonbest SLHT13-2壁挂式温湿度传感器
2016/11/1 9:56:33
SLHT13包括SLHT13-1、 SLHT13-2、SLHT13-3共3种型号。产品可用一个螺丝固定,因透气较强,可用于室内空气温湿度测量。产品标配1米线长,最长支持50米,用户有长线要求可订制。
产品分类:
仪器仪表 物联网 感知层 现场仪表 温度仪表 温湿度传感器 温度传感器
品牌:
搜博
用户编程请参考瑞士SHT原厂说明书及我司提供的资料包。接线及使用电源请严格按照说明操作。切记接线正确并检查后再通电。
技术参数
参数SLHT13
供电电压2.4-5.5V
测温范围-40 +85℃
测温精度±3℃或±0.4℃或±0.5℃
测湿范围0-100%RH
测湿精度±1.8%或 ±3%或±4.5% RH
功耗80μW(12位测量,1次/s);
接口说明
引线颜色标号时钟信号备注
红色VDD电源
绿色GND
蓝色DATA数据输出需接3-10k上拉电阻
黄色SCK时钟信号
订货信息
型号内置芯片
SLHT13-1SHT10
SLHT13-2SHT11
SLHT13-3SHT15
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
