产品选型
搜博sonbest SLST3-31铠装温度传感器
2016/11/2 17:20:50
PT1000是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的1000即表示它在0℃时阻值为1000欧姆,在300℃时它的阻值约为2120.515欧姆。
产品分类:
仪器仪表 物联网 感知层 现场仪表 温度仪表 温度传感器 温度传感器
品牌:
搜博
 PT1000是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的1000即表示它在0℃时阻值为1000欧姆,在300℃时它的阻值约为2120.515欧姆。它的工作原理:当PT1000在0摄氏度的时候他的阻值为1000欧姆,它的的阻值会随着温度上升它的阻值是成匀速增长的。。
  搜博SLST3系列PT1000传感器铂电阻采用纯度为99.9995%的铂丝绕制,其性能稳定,重复性好,精度高,在一定的温度范围内具有良好的线性,是国际公认的成熟产品,国际温标ITS-90中还规定,将具有特殊构造的铂电阻作为13.5033K--961.78℃标准温度计来使用.铂电阻广泛用于-200--850℃范围内的温度测量,工业中通常在600℃以下,SLST3不同型号的测温范围参见技术参数. 极低的功耗,使SLST3-X成为各类应用的首选。
接口说明
产品特色
高精度,采用进口PT1000
线长可根据需求订制
耐高温
防水特性好
IP防护等级达IP67
两线制接线
导热性能好,响应速度快
可在各种恶劣环境下使用
应用领域
1、冷藏库温度监测 2、药厂GMP监测系统 3、电信机房监控 4、啤酒生产
5、楼宇自控 6、仓库温度监测 7、环境监测 8、过程温度监测 9、空调监测
技术参数
序号
项目
内容
1
内置传感器
PT1000
2
温度精度
±0.5℃(可选±0.3℃、±0.15℃)
3
测温范围
-30~+150℃
4
热响应系数
10mΩ/K
5
0℃时传感器的阻值
100Ω±0.12Ω
6
0-100℃时传感器的阻值
0.385Ω/K
7
参考执行标准
采用EN 60751 B类标准
8
绝缘强度
AC 1.5kV
9
铠装材质
铝或铜
10
外型尺寸
见尺寸图
11
导线
长度100cm(可根据需求订制) 三线制
外形尺寸
产品选型
产品照片
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
