搜博sonbest SLST3-10 PT1000温度传感器
PT1000是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的1000即表示它在0℃时阻值为1000欧姆,在300℃时它的阻值约为2120.515欧姆。
产品分类:仪器仪表 物联网 感知层 现场仪表 温度仪表 温度传感器 温度传感器
品牌:搜博
PT1000是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的1000即表示它在0℃时阻值为1000欧姆,在300℃时它的阻值约为2120.515欧姆。它的工作原理:当PT1000在0摄氏度的时候他的阻值为1000欧姆,它的的阻值会随着温度上升它的阻值是成匀速增长的。。
搜博SLST3系列PT1000传感器铂电阻采用纯度为99.9995%的铂丝绕制,其性能稳定,重复性好,精度高,在一定的温度范围内具有良好的线性,是国际公认的成熟产品,国际温标ITS-90中还规定,将具有特殊构造的铂电阻作为13.5033K--961.78℃标准温度计来使用.铂电阻广泛用于-200--850℃范围内的温度测量,工业中通常在600℃以下,SLST3不同型号的测温范围参见技术参数. 极低的功耗,使SLST3-X成为各类应用的首选。
技术参数
序号 | 项目 | 内容 |
1 | 内置传感器 | PT1000 |
2 | 温度精度 | ±0.3℃(可选±0.3℃、±0.15℃) |
3 | 测温范围 | -50℃~+100℃ |
4 | 热响应系数 | 10mΩ/K |
5 | 0℃时传感器的阻值 | 1000Ω±0.12Ω |
6 | 0-100℃时传感器的阻值 | 3.85Ω/K |
7 | 参考执行标准 | 采用 EN 60751 B 类标准 |
8 | 绝缘强度 | AC 1.5kV |
9 | 铠装材质 | 铜镀镍 |
10 | 外型尺寸 | 见尺寸图,可订制 |
11 | 导线长度 | 100cm(可根据需求订制) |
接口说明
外形尺寸
产品照片
关键词: SLST3-10,插入式,PT1000,温度,传感器, 销售热线:021-51083595,批量用户请联系021-61374977,可以享受更多优惠。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
