搜博sonbest SR1210B-12多通道温湿度记录仪
SM1210B温湿度数据采集模块,配合美国瑞士专用温湿度传感器,支持1-12个温湿度传感器,基于工业用MODBUS-RTU协议,实现低成本温湿度状态在线监测的实用型一体化模块
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表 温湿度测试仪
品牌:搜博
SM1210B温湿度数据采集模块,配合美国瑞士专用温湿度传感器,支持1-12个温湿度传感器,基于工业用MODBUS-RTU协议,实现低成本温湿度状态在线监测的实用型一体化模块,
本模块可应(1)SMT行业温湿度数据监控 (2) 电子设备厂温湿度数据监控(3) 冷藏库温湿度监测(4) 仓库温湿度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温湿度监控(7) 电信机房温湿监控 (8) 其它需要监测温湿度的各种场合等。
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
本产品根据不同通道数,有三种型号供用户选择
产品型号 | 说明 |
SM1210B-4 | 4通道 |
SM1210B-8 | 8通道 |
SSM1210B-12 | 12通道 |
产品特色
1. 采用瑞士原装进口传感器,精度高
2. 工业级的RS485芯片设计,RS485通信接口,最远可达1.2公里
3. 标准MODBUS-RTU协议,可与组态软件或PLC联机使用
4. 标准工业导轨安装、安装方便
5. 6-24V宽电源供电,工业化设计,稳定可靠
6. 组网方案,每个传感器都有一个地址,可任设意设置地址
7. 传感器与模块最远距离长达50米,相当于测点分布面积达250个平方
8. 购买即送测试软件
9. 标准工业导轨安装、安装方便
10. 提示通讯协议,便于二次开发
11. 支持4800\9600\14400\19200等多种波率持
技术参数
参数 | 值 |
显示测温范围 | -40℃~+123.8℃ |
传感器标称测温精度 | ±0.5℃(内置为SHT10,因传感器而不同) |
显示测湿范围 | 0~100RH |
支持传感器个数 | 12个 |
传感器标测湿精度 | 可选配±4.5%RH、±3%RH、±2%RH、 1.8% RH |
波特率 | 9600(可选配其它波特率) |
通讯端口 | RS485 MODBUS-RTU协议 |
供电电源 | 总线供电,DC6V-24V 1A |
耗电 | 2W |
存储温度 | -40 - 85℃ |
运行环境: | -40 - 85℃-40℃~+85℃ |
外形尺寸 | 150×110×60mm³ |
接口说明
如上图所示,设备由电源接口、通讯接口、传感器接线座、状态指示灯、波特率及设备地址设置拔码开关等几部分组成。
设备正面左侧小盖板打开后,如下图所示,左上边的排针为厂家设置口,右下边两个拔码开关,分别为波特率及设备地址设置开关。
应用与方案
SM1210B-12可以直接自带12个温湿度传感器接口,可以直接与SLHT系列各种传感器相连接。图示举例与SLHT6-1壁挂式温湿度传感器相连接。模块与传感器之间的引线距离最长可达50米。SM1210B与上位机之间为RS485总线,距离最远可长达1200米。因模块电源电压为6-24V宽范围,故可远程供电,组网更方便。
上述方案为基本应用方案,如果很多温湿度传感器集中采集,可以将很多组上述基本方案组建设大型RS485网络,如下图所示,RS485系统至少可以连接15个SM1200B-120,那一个系统,可以连接180个温湿度传感器。若需要更多,可以进一步扩容。
通讯协议
设备采用标准MODBUS-RTU通讯协议,可以直接与组成软件或PLC联机使用。
查询数据,功能码为3,起始地址从00H-18H
在组态王软件中寄存器地址分别为:
寄存器地址 对应值名称 数据类型 实际值
4x0001 通道1温度值 整型 测量值除以100为真实值
4x0002 通道1湿度值 整型 测量值除以100为真实值
4x0003 通道2温度值 整型 测量值除以100为真实值
4x0004 通道2湿度值 整型 测量值除以100为真实值
4x0023 通道12温度值 整型 测量值除以100为真实值
4x0024 通道12湿度值 整型 测量值除以100为真实值
详细通讯协议内容,可参见产品说明书
配件清单
1. 主机 SM1210B-120 1台
2. 2芯接5芯插头 各1个
3.说明书及合格证 1套
4.随机软件 1套(不随产品发送,请从以下网址下载)
产品照片
外形尺寸
本产品为系列产品,不同接口,请按以下型号选型:
型 号 接口
SM1210A-12 RS232接口
SM1210B-12 RS485总线接口
SM1210C-12 CAN总线接口
SM1210W-12 Wifi无线接口
SM1210Z-12 Zigbee无线接口
SM1210N-12 TCP/IP网络接口
关键词: 多通道、RS485、温湿度、模块、一体化、RS485、变送器、SHT10、长距离、湿度变送器, 本公司所有产品均为自主研发与生产,欢迎选购!
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
