搜博sonbest SM2103V PT1000温度变送器
SM2103V 温度变送器为可远距离传输的温度变送器,采用0-10V工业通用接口,可直接接入各种显示仪表,实现温度监测。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表 温度变送器
品牌:搜博
本产品可应(1)SMT行业温度数据监控 (2) 电子设备厂温度数据监控(3) 冷藏库温度监测(4) 仓库温度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温度监控(7) 电信机房温湿监控 (8) 其它需要监测温度的各种场合等。
本产品为新一代温度变送器,采用进口数字温度传感器为核心元件,使其具有优越的准确性与长期稳定性。新一代产品具有温度补偿和线性化处理电路。本系列变送器采用分体式探头,可选配多种外置式进口高精度数字温度传感器,使现场测量更加灵活多变,可适应多种场合。
技术参数
参数 | 技术指标 |
温度测量范围 | -30℃~80℃(量程可订制) |
支持传感器 | PT1000 |
测量精度 | 1%FSD |
供电电源 | 12V-24V |
输出接口 | 0-10V |
耗电 | <10mA |
存储温度 | -40 -85℃ |
运行环境: | -40℃~+85℃ |
外形尺寸 | 110×85×40mm3 |
接口说明
设备自带两个接口,一个是传感器接口,一个是电压输出接口。
本设备采集工业通用的电流0-10V信号输出的方式.
外形尺寸
产品照片
配件清单
1.温度变送器
2.线长1米PT1000温度传感器(可选配) 1个
PT100 温度变送器 SM2101M
PT1000温度变送器 SM2102M
SHT10温湿变送器 SM2110M
关键词: SM2103V、PT1000温度、变送器、0-10V、DC10V、电压输出、远程温度, 本产品由我司自主研发设计,若产品功能不完全满足您的需求,我司可根据您的需求免费订制。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
