搜博sonbest SG5090B GPRS光照度传感器
搜博SG5090B GPRS DTU数据传输模块是一款RS485转GPRS通信模块,使用本模块可以轻松的实现RS485到网络的双向数据透明传输。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:搜博
上海搜博实业有限公司(www.sonbest.com) 研发的 GPRS DTU ,只需要一张开通GPRS的SIM卡,简单设置参数,就可以将外接串口设备的数据透明传输到公网固定IP或者域名的主机上,并可以接受服务器的反馈命令。特别适合中心对多点、点多分散、不方便布线、数据有实时要求的传输。
使用或测试本产品必须具备如下条件:1. 能上网、开通GPRS流量功能 的SIM手机卡(大卡) 2. 能收发远程数据的服务器或能上外网的电脑(要求网络管理员将外网IP通过端口映射的方式转到测试的电脑上)!因产品具有一定的技术性,没有动手能力或条件的用户建议咨询后购买。
技术参数
参数 | 值 |
电源电压 | DC6-24V |
平均功耗 | 0.22W~0.36W,最大5W |
测量范围 | 0-65535lux |
存储温度 | -20℃~70℃ |
GPRS模块外形尺寸 | 91mm×65mm×24mm |
发送模式 | 透明传输或指令格式 |
数据接口 | GPRS |
波特率范围 | 2400/4800/9600/14400/19200/28800/33600/ 38400/57600/115200/230400/460800/921600 |
最大发射功率 | GSM900 class4(2W),DCS1800 class1(1W) |
工作频段 | GSM850/900,DCS1800/1900,全球通用 |
传感器特色
一、传感器采用进口器件
二、采用DC6-24V宽范围电源供电
三、采用防护设计,防护等级高达IP65
四、较高的线性度,一致性好,精度高
五、工业级设计,稳定性高,可靠性高
GPRS主机接口说明
名称 | 说明 |
V+ | 给传感器供电正极 |
V- | 给传感器供电负极 |
B- | 接传感器DATA |
A+ | 接传感器SCK |
指示灯说明
序号 | 名称 | 说明 |
1 | DATA | 是否有数据传输。闪烁表示有数据传输;灭表示没有数据传输 |
2 | NET | SIM卡是否接入网络。亮表示已接入;灭表示未接入 |
3 | ACT | 模块是否正常工作。闪烁表示已正常工作;灭表示未正常工作 |
4 | PWR | 供电是否正常。亮表示正常;灭:表示不正常 |
内部按钮功能
名称 | 说明 |
RESET | 模块复位重启 |
RELOAD | 按下1s恢复默认设置,按下3s以上恢复出厂设置 |
GPRS传感器整套接线图
使用说明
1.安装手机SIM卡
SIM卡更换采用弹出式翻盖设计,打开背面小盖板即可更换SIM卡。
2.对GPRS进行参数配置
可以设置远程IP,服务端口等常规参数。
3.正常运行
根据上图右侧示意图接线。
外形尺寸
基本配件
电源 主机 采集转接
串口线(配置线) 传感器
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
