搜博sonbest SM2130M-CO一氧化碳传感器
2016/11/3 13:52:43
SM2130M-CO 一氧化碳传感器(CO)传感器原内置高精度电化学传感器。产品采用4-20mA标准电流接口,可实现多点同时监测,组网并远传。
产品分类:仪器仪表 物联网 感知层 现场仪表 其它 气体检测
品牌:搜博
技术参数
参数 | 技术指标 |
CO测量范围 | 0-1000ppm |
CO最大允许误差 | ±100ppm; |
CO重复测试 | ±50ppm; |
输出电流 | 4-20mA |
供电电源 | 总线供电,DC12V-24V |
耗电 | 4W |
运行温度 | -30 - 85℃ |
工作湿度环境: | 0~95%RH |
外形尺寸 | 115×96×30mm³ |
使用说明
线芯颜色 | 标号 | 说明 |
红色 | V+ | 电源正,电压范围:DC6-24V |
黑色 | V- | 电源负极 |
兰色 | I+ | 4-20mA电流正 |
一氧化碳浓度与电流计算
测量电流I、量程A及一氧化碳浓度值的关系:
V= A*(I-4) /(20-4)
如果当前测量的电流值为8mA,量程为1000,那此时算出当前一氧化碳浓度值为:
V=1000*(8-4)/(20-4)=250,即浓度值为250ppm。
常用一氧化碳浓度值与电流对照
电流值(mA) | 一氧化碳浓度值(ppm) | 说明 |
4 | 0 | 量程下限 |
8 | 250 | |
12 | 500 | |
16 | 750 | |
20 | 1000 | 极限值 |
典型方案
外形尺寸
产品照片
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
