产品选型
搜博sonbest SM6393B小型一体式气象站
2016/11/2 12:46:50
室外气象站采集系统有风速传感器, 风向传感器, 温湿度传感器,光照度传感器,大气气压传感器 (可选配CO2)构成,室外温湿读 传感器核心部分由一组高度集成的温湿度传感器芯片组成
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:
搜博
 室外气象站采集系统有风速传感器, 风向传感器, 温湿度传感器,光照度传感器,大气气压传感器 (可选配CO2)构成,室外温湿读 传感器核心部分由一组高度集成的温湿度传感器芯片组成,选用芯片均为全量程标定数字输出的芯片。轻型百叶箱能防止太阳对仪器的直接辐射和地面对仪器的反射辐射,保护其内部仪器免受强风、雨、雪等的影响。并且其特殊的表面处理和结构设计,使仪器感应部分可适当的通风,能真正地感应外界空气温度和湿度、二氧化碳 光照 等环境因子的变化。
  室外气象站品质卓越、响应超快、抗干扰能力强、级高的性价比。每个传感器芯片都在极为精确的恒温室中进行标定。通过标定得到的校准系数以程序形式储存在芯片本身的OTP 内存中。通过RS485连接外围采集系统 使外围系统集成变得快速而简单。
适用范围
 本广泛应用于农业、林业、气象环境、仓储、温室、环境保护、气象站、船舶、码头等温度、湿度的测量。
技术参数
参数
供电电压DC  12V-24V
工作环境-30-+85℃
通讯方式RS485(modbus)
温度范围-20℃-80℃
温度精度±0.3℃
湿度范围0-100%RH
湿度精度3%RH
光照范围0-20WLUK
光照精度±5%
CO2范围0-5000ppm
CO2精度±50ppm
压力范围0-120Kpa
压力精度±250pa
风速范围0~30m/s
风速精度±(0.3+0.03V)m/s (V:风速)
风向测量范围0~360°
风向测量精度±3°
启动风速≤0.5m/s
安装支架规格尺寸
接线说明
线芯颜色标号说明
红色V+电源正,电压范围:DC12-24V
绿色V-电源负极
黄色A+RS485 A+
兰色B-RS485 B-
注意事项
1.本传感器本身不    防水,请勿将该产品浸泡在水中,以免对电路造成损毁。
2.如果空气湿度很大,且长期处于凝露状态,建议使用后将传感器检修并收藏。
3.传感器线缆屏蔽层已与地线短路,接线时请妥善处理屏蔽线,防止电源短路。
维护和保养
4.本仪器属精密的电子产品,正确的的维护和保养有助于保护仪器性能、延长仪器的使用寿命,请注意以下几点:
5.请依据使用说明书的要求正确使用说明书,接钱有误有可能导致仪器损坏。
6.不要用挥发性液体擦拭仪器,否则可能导致仪器变色变形;软布擦拭,避免仪器外部保护膜划伤,延长仪器使用寿命。
7.仪器应轻拿轻放,不得摔落或重压,否则将导致仪器变形、内部电路板损坏。
8.不要在仪器带电的情况下触摸感应部位,以影响量结果或导致仪器内部电路的损坏。
9.请勿私自拆卸和改装本仪器,以免对仪器造成损坏。
40.仪器使用时应用螺丝牢固固定,否则有可能损坏仪器。
11.定期检查仪器电源电压,确保仪器正常运行。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
