产品选型
搜博SG5030V-3001 GPRS土壤水分传感器
2016/11/4 14:41:47
搜博SG5090B GPRS DTU数据传输模块是一款RS485转GPRS通信模块,使用本模块可以轻松的实现RS485到网络的双向数据透明传输。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:
搜博
   上海搜博实业有限公司(www.sonbest.com) 研发的 GPRS DTU ,只需要一张开通GPRS的SIM卡,简单设置参数,就可以将外接串口设备的数据透明传输到公网固定IP或者域名的主机上,并可以接受服务器的反馈命令。特别适合中心对多点、点多分散、不方便布线、数据有实时要求的传输。
   使用或测试本产品必须具备如下条件:1. 能上网、开通GPRS流量功能 的SIM手机卡(大卡)   2. 能收发远程数据的服务器或能上外网的电脑(要求网络管理员将外网IP通过端口映射的方式转到测试的电脑上)!因产品具有一定的技术性,没有动手能力或条件的用户建议咨询后购买。
技术参数
参数
电源电压DC6-24V
平均功耗0.22W~0.36W,最大5W
测量范围0-100%
存储温度-20℃~70℃
GPRS模块外形尺寸91mm×65mm×24mm
发送模式透明传输或指令格式
数据接口GPRS
波特率范围2400/4800/9600/14400/19200/28800/33600/
38400/57600/115200/230400/460800/921600
最大发射功率GSM900 class4(2W),DCS1800 class1(1W)
工作频段GSM850/900,DCS1800/1900,全球通用
产品特点
为普及使用该类型的土壤水分传感器实现远程GPRS上报功能,我司特推出了全系列土壤水分传感器产品。我们的产品有如下几个特点:
1.工厂批量生产,一致好,精度高,响应速度快
2.采用优质不锈钢探针,强度高,永不生锈
3.测试方便,可以直接插入土壤,也可以埋于土中
4.防水防尘,可以直接置于泥水中长期使用
5.品种多,接口全
6. GPRS远程,只要有手机信号,能上网即可上数据
  高性价格本产品可应用在(1) 农场自动化灌溉系统 (2) 温室大棚种植土壤水分控制系统(3) 食用菌水分控制系统(4)沙漠地区农业自动化滴灌系统。其它需要监测土壤水分的各种场合等。
GPRS主机接口说明
名称说明
V+给传感器供电正极
V-给传感器供电负极
B-接水分传感器信号线
A+暂未使用
指示灯说明
序号名称说明
1DATA是否有数据传输。闪烁表示有数据传输;灭表示没有数据传输
2NETSIM卡是否接入网络。亮表示已接入;灭表示未接入
3ACT模块是否正常工作。闪烁表示已正常工作;灭表示未正常工作
4PWR供电是否正常。亮表示正常;灭:表示不正常
内部按钮功能
名称说明
RESET模块复位重启
RELOAD按下1s恢复默认设置,按下3s以上恢复出厂设置
GPRS二氧化碳传感器整套接线图
使用说明
    1.安装手机SIM卡
     SIM卡更换采用弹出式翻盖设计,打开背面小盖板即可更换SIM卡。
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
