产品选型
搜博SZ3370 ZIGBEE无线二氧化碳传感器
2016/11/7 13:26:18
SZ3370 ZIGBEE无线二氧化碳传感器,是针对农业生产过程中环境监测而设计的专用传感器,内置核心传感器全部为进口器件。
产品分类:
仪器仪表 物联网 感知层 现场仪表 其它 气体检测
品牌:
搜博
   SZ3370 ZIGBEE无线二氧化碳传感器,是针对农业生产过程中环境监测而设计的专用传感器,内置核心传感器全部为进口器件。仪器能够连续监测二氧化碳气体浓度参数,参数值可以转换成MODBUS-RTU标准电信号传输给关联设备。
使用注意:
1.设备所内置CO2传感器属于非色散红外二氧化碳传感器,需要充分的通电加热后才能达到良好的使用状态,我们建议你至少预热5分钟,甚至达到1-3小时预热。
2.本产品用于大棚、环境、空气质量控制的二氧化碳探测装置。适宜于二氧化碳浓度的探测,二氧化碳气体敏感元件测试浓度范围:0 -5000ppm。
技术参数
参数技术指标
二氧化碳测量范围0-5000ppm
二氧化碳最大允许误差±300ppm;
二氧化碳重复测试±200ppm;
波特率9600
通讯端口ZIGBEE 2.4G无线
供电电源总线供电,DC6V-24V 1A
耗电4W
运行温度-30 - 85℃
工作湿度环境:0~95%RH
外形尺寸125×80×60mm³
产品结构
1.电源
设备出厂前自带了1米引线,每根线芯的颜色已按下表进行了规定,请严格按照要求进行接线,否则会烧毁设备。
线芯颜色标号说明
红色VCC电源正极,电压范围:DC12-24V
绿色GND电源负极
黄色A+RS485 A+ (选配功能)
兰色B-RS485 B- (选配功能)
2. 安装尺寸
3. 通讯协议
 设备所有操作或回复命令都为16进制数据。默认通讯波特率:9600,8,n,1。
基本命令格式:
[设备地址][功能码][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
意义如下:
A、设备地址:设备地址范围为1-15,其中250即0xFA为通用查询地址,当不知道设备地址时,可用此通用查询地址进行查询。
B、功能码:不同的应用需求功能码不同,比如3为查询输入寄存器数据。
C、起始地址:查询或操作寄存器起始地址。
D、数据长度:读取的长度。
E、CRC校验:CRC16校验,低位在前,高位在后。
1)读取数据(功能码为0x03 )
[设备地址][03][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
注:数据长度为2字节,查询数据长度范围为1-5。
设备响应:
[设备地址][命令号][返回的字节个数][数据1][CRC16校验]
响应数据意义如下:
A、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。
B、数据1…N:各个传感器的测量值,光照度、CO2、温度、湿度、大气气压值数据各占2个字节,为无符号整型数据。
例如:查询1号设备上5个参数值传感器数据:
发送:01 03 00 00 00 05 85 C9
回应:  01 03 0A 02 3F 07 88 0E 00 00 46 99 A3[CRC16校验]
上例回复数据中:01表地址1,0A表数据长度为10个字节,由于测点数据长度占2个字节,比如第1个数据为02 3F (都是十六进制), 折成10进制方法:
V=256*0x02+0x3F =575。
即为:575,即实际值为575ppm。
 温度 十六进制值为 07 88 即1928,实际值需除以100,则实际温度为19.28度。
  同理,湿度值也需要除以100。0E 00 为3690,即36.90%RH. 光照度十六进制值为00 46,表示成十进制为70,表示当前光照值为70lux。
每个状态量都可以单独查询,具体寄存器可参考组态软件里的对照表。
    在组态软件中,寄存器对照表:
序号寄存器名称寄存器地址值范围数据类型
1CO2浓度400010-5000整型
2)查询设备地址(功能号:0x25辅助命令号:0x02 )
若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时,可以通过此命令查询当前设备地址。
发送命令格式:
[设备地址:0xFA][命令号:0x25][ 辅助命令号:0x02] [00 00 01] [CRC16]
说明:
A、设备地址0xFA为通用设备查询地址。
B、00 00 01为十六进制数,为固定值,不可更改。
比如查询当前设备地址,命令为 FA 25 02 00 00 01 99 FE
设备响应: 01 25 01 01 D0 43
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:1字节] [随机字节:1字节] [CRC16]
比如:01 25 01 01 D0 43 表明设备地址为01 。
3)设备地址设置(功能号:0x06辅助命令号:0x0B )
  我们可以用此参数来设置设备的设备地址,值范围为1-35,注意,为方便用户对设备地址的查询,设备带有通配地址250,即0xFA,当多个设备在总线上时,请不用使用通配地址对设备进行参数操作。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0B] [00 00] [参数值:占2个字节] [CRC16]
比如不清楚当前设备地址,可以直接用通配地址对设备进行地址设置,我们将当前设置地址设置为1,命令为: 01 06 0B 00 00 02 0A 2F
设备响应: 01 06 01 01 [CRC16]
响应格式为:
设备响应格式:[设备地址][ 00] [参数值:2个字节] [CRC16]
若设备正确响应,表明参数设置成功
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
