搜博ST2110D网络接口温湿度显示仪
ST2110D 系列温湿度显示仪为 RJ45 网络接口温湿度变送器,基于 TCP/IP 网络 及 MODBUS-RTU 协议,可实现多点同时监测,组网并远传。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表 温湿度测试仪
品牌:搜博
ST2110D 系列温湿度显示仪为 RJ45 网络接口温湿度变送器,基于 TCP/IP 网络 及 MODBUS-RTU 协议,可实现多点同时监测,组网并远传。 本产品可应(1)SMT 行业温湿度数据监控 (2) 电子设备厂温湿度数据监控(3) 冷 藏库温湿度监测(4) 仓库温湿度监测 (5) 药厂 GMP 监测系统(6) 环境温湿度监控(7) 电信机房温湿监控 (8) 其它需要监测温湿度的各种场合等。 为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的 MODBUS-RTU 通讯协议, 支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数 据的查询和设置。
技术参数
基本参数 | 技术指标 |
显示测温范围 | -40℃~+123.8℃ |
传感器标称测温精度 | ±0.5℃(内置为 SHT10,因传感器而不同) |
显示测湿范围 | 0~100RH |
传感器湿度精度 | ±4.5%RH (可选±3%RH\±2%RH\1.8% RH) |
波特率 | 9600 |
通讯端口 | RJ45 网络接口(可虚拟成 RS232 接口) |
供电电源 | DC9V 1A |
耗电 | 2W |
存储温度 | -40 - 85℃ |
运行环境: | -40 - 85℃-40℃~+85℃ |
外形尺寸 | 115*86*30 |
无线参数 | |
WIFI 工作模式 | 无线网卡/无线接入点/无线路由器 |
无线标准 | IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b |
无线传输速率 | 11n:最高可达150Mbps 11g:最高可达54Mbps 11b:最高可达11Mbps |
频率范围 | 2.4-2.4835G |
发射功率 | 12-15 DBM |
WIFI工作模式 | 无线网卡/无线接入点 |
无线安全 | 无线安全功能 64/128/152位WEP加密 WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2安全机制 |
传输距离 | 100-300 米(环境情况不同,传输距离不同) |
特点与特色
1.采用进口传感器,精度高
2.WIFI传输,简单,简洁
3.6-24V宽电源供电
4.高性价比
硬件说明
外形尺寸
基本功能
串口转WIFI CLIENT
WIFI CLIENT 可以配置为动态IP 地址(DHCP),也可以配置为静态IP 地址(STATIC)。
WIFI 安全方面支持目前所有的加密方式。
串口转以太网
以太网可以配置为动态IP 地址(DHCP),也可以配置为静态IP 地址(STATIC)。
接口说明
名称 | 说明 |
电源接口 | DC9-24V |
WAN网口 | WIFI功能 |
指示灯说明
序号 | 颜色 | 说明 |
POWER | 红色 | 电源指示灯 |
WIFI | 绿色 | WIFI信号指示灯 |
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
