产品选型
搜博SLHT28防水型温湿度传感器
搜博SLHT28防水型温湿度传感器
2016/11/8 10:28:59
土壤温湿度传感器能够有效防止灰尘等颗粒进入传感器芯片,从而达到防护目的,延长传感器使用寿命。产品标配1米线长,最长支持50米,用户有长线要求可订制。
产品分类:
仪器仪表 物联网 感知层 现场仪表 温度仪表 温湿度传感器 温度传感器
品牌:
搜博
   SLHT28包括SLHT28-1、 SLHT28-2、SLHT28-3,SLHT28-4,SLH28-5,SLHT28-6,SLHT28-7共7种型号。土壤温湿度传感器能够有效防止灰尘等颗粒进入传感器芯片,从而达到防护目的,延长传感器使用寿命。产品标配1米线长,最长支持50米,用户有长线要求可订制。
技术参数
参数SLHT28
供电电压2.4-5.5V
测温范围-40 +85℃
测温精度±3℃或±0.4℃或±0.5℃
测湿范围0-100%RH
测湿精度±1.8%或 ±3%或±4.5% RH
功耗80μW(12位测量,1次/s);
接口说明
引线颜色标号时钟信号备注
红色VDD电源
绿色GND
蓝色DATA数据输出需接3-10k上拉电阻
黄色SCK时钟信号
订货信息
型号内置芯片
SLHT28-1SHT10
SLHT28-2SHT11
SLHT28-3SHT15
SLHT28-4SHT71
SLHT28-5SHT75
SLHT28-6SHT20
SLHT28-7SHT21
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
