产品选型
搜博SM3390B 二氧化碳光照度温湿度传感器
2016/11/8 14:22:44
SM3390B 二氧化碳、光照度及温湿度一体传感器为RS485总线式传感器,是针对农业生产过程中环境监测而设计的专用传感器,内置核心传感器全部为进口器件。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 温度仪表
品牌:
搜博
  SM3390B 二氧化碳、光照度及温湿度一体传感器为RS485总线式传感器,是针对农业生产过程中环境监测而设计的专用传感器,内置核心传感器全部为进口器件。仪器能够连续监测二氧化碳气体浓度、光照度及环境温湿度等4种环境参数,每个参数值都转换成MODBUS-RTU标准RS485电信号传输给关联设备。
1、二氧化碳传感器采用韩国进口非色散红外气体检测技术检测二氧化碳气体浓度,具有测量精度高、调校周期长、 重复性好、测量范围宽、使用寿命长、不受其它背景气体(CH4、H2S、SO2、N2、O2 等)影响等优点。
2、传感器在设计上采用高性能单片微机和高集成数字化电路,结构简单、性能可靠、调试、维护方便。
3、传感器除具有超限报警输出功能(需选配)。
4、传感器整机采用低功耗设计,带载距离长。
5、传感器的外壳采用了高强度结构设计,抗冲击能力强。
使用注意:
1.设备所内置CO2传感器属于非色散红外二氧化碳传感器,需要充分的通电加热后才能达到良好的使用状态,我们建议你至少预热5分钟,甚至达到10-30分钟预热。2.本产品用于大棚、环境、空气质量控制的二氧化碳探测装置。适宜于二氧化碳浓度的探测,二氧化碳气体敏感元件测试浓度范围:0-5000ppm。
技术参数
产品结构
如上图所示,产品由红外CO2传感器、光照度传感器、温湿度传感器、气体检测气窗(孔)及防水接头等几部分组成。
1.电源及RS485通讯接口
设备出厂前自带了1米引线,每根线芯的颜色已按下表进行了规定,请严格按照要求进行接线,否则会烧毁设备。
2. 设备地址设置
  本产品设备地址由软件配置,详见产品使用手册通讯协议。
安装尺寸
应用方案
  根据平面图,如果每个大棚放置3个RS485传感器SM3390B,那15个大棚共用于45个RS485节点,根据RS485规范围,单段节点数不允许超过30个。故需要分为2段。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
