产品选型
搜博SD1090B温湿度光照度土壤水分测定仪
2016/11/8 14:10:28
SD1090B土壤水分温度光照度多功能测定仪, 配合土壤水分传感器、环境温湿度传感器、光照度传感器实现农业环境多状态量采集显示。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 温度仪表
品牌:
搜博
   SD1090B土壤水分温度光照度多功能测定仪, 配合土壤水分传感器、环境温湿度传感器、光照度传感器实现农业环境多状态量采集显示。自带RS485通讯功能,可以轻松组建一套完整的自动监测系统,为研究人员提供第一手田间数据资料。
   本模块可应(1) 土壤墒情(水分)自动监测系统 (2) 土壤水分在线监测 (3) 冷藏库温湿度监测(4) 仓库温湿度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温湿度监控(7) 电信机房温湿监控 (8) 其它需要监测温湿度的各种场合等。
   为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
技术参数
参数SD1090B土壤水分温度光照度多功能测定仪
测温范围-30℃~+80℃
测温精度±0.5℃
测湿精度±4.5 %RH
水分测湿范围0~100%
水分测量精度±3%
光照度测量范围0-65535lux
最大允许误差±7%;
重复测试±5%;
温度特性±0.5%/℃
显示分辩率0.01℃
显示方式LCD液晶屏
供电电源3.7V、3000MA 可充锂电池
运行环境-40 - 85℃
外形尺寸91.5×180×45mm³
重量500g
产品结构
产品由主机及温湿度传感器、土壤水分传感器、光照度传感器等几部分组成。因是组网型产品,标配不含电源。标配传感器与主机之间的线长为2米。若线长有要求,需要订货时说明。
接线说明
如上图所示,主机下面有4个接口,分别为电源及通讯口、土壤水分接口、光照度接口、温湿度接口。
通讯接口
直接使用设备自带的引线,根据颜色提示进行接线
线芯颜色标号说明
红色V+电源正,电压范围:DC6-24V
绿色V-电源负极
黄色A+RS485 A+
兰色B-RS485 B-
传感器接口
土壤水分传感器为3芯线、温湿度芯线、光照度为4芯线。为了方止插错。电源及通讯口采用4芯接插件,水分采用3芯接插件,温湿度及光照度都采用5芯接插件。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
