产品选型
搜博SM3710V2风管式高精度温湿度传感器
2016/11/8 14:55:59
SM3710V2温湿度变送器为可远距离传输的温湿度变送器,采用DC0-10V工业通用接口,可直接接入各种显示仪表,实现温湿度监测。
产品分类:
仪器仪表 物联网 感知层 现场仪表 温度仪表 温湿度传感器 温度传感器
品牌:
搜博
   本产品可应用于(1)SMT行业温湿度数据监控 (2) 电子设备厂温湿度数据监控(3) 冷藏库温湿度监测(4) 仓库温湿度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温湿度监控(7) 电信机房温湿监控 (8) 其它需要监测温湿度的各种场合等。
   本产品为新一代温湿度变送器,采用进口数字温度传感器为核心元件,使其具有优越的准确性与长期稳定性。新一代产品具有温度补偿和线性化处理电路。本系列变送器采用一体式探头,可选配多种外置式进口高精度数字温湿度传感器,使现场测量更加灵活多变,可适应多种场合。
技术参数
参数技术指标
温度测量范围0-50℃、-20-80℃、-40-60℃
显示测湿范围0~100%RH
测湿精度3%FDS
供电电源DC12-24V
输出接口DC0-5V
耗电<2W
存储温度-30 - 85℃
运行环境:-30℃~+80℃
外形尺寸90×66×26mm³
接口说明
设备自带两个接口,一个是传感器接口,一个是电压接口。如右图所示:左边为电压输入端,右边为温湿度传感器。
接线说明:
左边电压接口会引出一根0.5米左右的4芯线方便用户测试。本设备温度与湿度电压输出共地,供电电压建议为DC12-24V之间。具体颜色与引脚定义如下表所示:
标号说明线色技术说明
V+供电电源正红色DC12-24V输入电压正极
V-供电电源负绿色DC12-24V输入电压负极
H+湿度输出正黄色湿度DC0-10V对应0-100%RH
T+温度输出正兰色温度DC0-10V对应-30-80℃
本产品采用工业通用的电压信号输出的方式,下图为典型的应用接线示意图。其中V-为电压源及电源的公用脚。V+与V-之间通常在本地接入电源。而V-与VH+之间为湿度信号电压输出;V-与VT+之间为温度信号电压输出。
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
