产品选型
Galil DMC18x6运动控制器
Galil DMC18x6运动控制器
高速系列DMC-18x6 PCI总线运动控制器,实现1~8个坐标轴的PTP定位、位置跟踪、JOG、直线/圆弧插补、螺旋线插补、切线跟踪、多主/多从电子齿轮同步控制、龙门同步控制、电子凸轮等功能
产品分类:
运动控制 运动控制器
品牌:
GALIL
DMC-18X6 高速系列 PCI总线 1-8轴运动控制
    概述 美国GALIL 公司新近开发了第五代高速系列DMC-18x6 PCI总线运动控制器,该控制器采用32位RISC结构高速DSP作为中央处理器,实现1~8个坐标轴的PTP定位、位置跟踪、JOG、直线/圆弧插补、螺旋线插补、切线跟踪、多主/多从电子齿轮同步控制、龙门同步控制、电子凸轮、轮廓控制、示教/录返、椭圆缩放、拐角过渡、无限线段进给、倍率控制及多任务同时执行等功能;用户可以很方便地进行参数配置以便与伺服电机步进电机驱动器接口。控制器具有正/反向限位、原点返回功能,同时还有8路模拟输入通道,带光隔的I/O及第二编码器反馈接口。 在设定为伺服控制模式时,采用带有速度前馈、加速度前馈、凹陷滤波、低通滤波、积分限制等高级控制算法的PID调节器。 同DMC-18x0/18x2系列的控制器相比,该控制器由于采用高速RISC结构DSP作为核心处理器,处理速度得到大大提升。采样速率高达24μs/轴(快速模式),命令执行周期由400μs/每条命令提高到40μs/每条命令,反馈速率由12MHz提升到22MHz,步进输出脉冲速率由3 MHz提升到6MHz;用户程序存储空间由1000行*80字符扩大到2000行*80字符,可存储510个用户变量和16000个数组元素;总线宽度为32位且与64位相兼容。从而极大限度地满足了高速高精密加工领域对运动控制器提出的新要求,即使微小线段高速插补或半导体器件引线绑定也不成问题。具体性能对比见表1。 就编程而言,GALIL公司提供了功能强大的2字符命令集及终端编程调试工具软件包,用户可以非常方便地进行应用编程;同时还提供有支持当前所有WINDOWS版本、.NET、DOS、Linux等操作系统的通信驱动库,用户可以很方便地进行二次开发,打造具有自己特色的专用控制器。
一、产品主要规格: 系统处理器
● 32-bit 基于RISC结构的DSP高速中央处理器
通讯接口
● 带双向FIFO和双RAM的PCI总线
● 32-bit的PCI总线接口。64-bit可兼容。
  命令以ASCII码传送,二进制通信方式也可作为标准性能 运动方式
● 点-点定位控制
● 位置跟踪
● JOG
● 带有进给倍率的2D直线/圆弧插补
● 多轴直线插补
● 刀角跟踪
● 螺旋模式
● 多组主控装置电子齿轮
● 龙门同步模式
● 电子凸轮
● 轮廓控制
● PVT (位置-速度-时间)
● 示教和录返模式
存储功能
● 应用程序存储空间:2000行X 80字符
● 510个变量
● 30个数组中16000个数组元素
控制算法
● 带有速度、加速度前馈的PID控制算法
● 陷波滤波器和低通滤波器
● 双闭环控制下的间隙补偿
● 消减冲击的速度平滑处理算法
● 积分限制
● 转矩限制
● 偏置调整
运动参数:
● 位移:32bit(每次运动可达±21.5 亿个计数单位;自动更新; JOG或速度模式无限制)
● 速度:对于伺服电机,可高达22000,000个计数/秒
● 加速度:10 亿个计数/秒²通用I/O: 光隔输入 光隔输出 模拟量输入 1-4轴 8 8 8 5-8轴 24 16 8 高速位置锁存:
● 通用输入1-4为四路锁存输入,用于A,B,C,D轴;9-12四路锁存输入用于E,F,G,H轴。(经过光隔处理后的锁存输入,其响应速度<  40μsec)
专用输入:
● 主编码器输入:A,A-,B,B-,I,I-(+/-12V或TTL)
● 辅助编码器输入:A, A-, B, B-
● 正、反限位输入----带光隔
● 回零输入----带光隔
● 高速位置锁存输入----带光隔
● 急停输入---- 带光隔
专用输出:
● 16位的DAC模拟量输出
● 脉冲+方向输出
● PWM输出,同样适用于伺服放大器
● 放大器使能输出
● 报警输出
● 高速位置比较输出
最小伺服更新速率: 标准 快速
● 1-2轴 62 μsec 31 μsec
● 3-4轴 125 μsec 62 μsec
● 5-6轴 156 μsec 94 μsec
● 7-8轴 187 μsec 125 μsec 最大编码器反馈速率:
● 22MHz 最大步进电机指令速率:
● 6MHz
电源规格:
● DMC-18X6: +5V 700mA +3.3V 600 mA +12V 150mA -12V 40 mA
环境要求:
● 操作环境:0-70℃
● 湿度: 20-95%RH,无凝结
尺寸:
● 1-4轴:7.850” x 4.2”
● 5-8轴:12.28” x 4.2”
二、配套附件
1、PICM-3900S互联模块 PICM-3900S互联模块是为了使用美国GALIL公司的DMC-2000/2100/1200/1700/1800/18x2/18x6/9542系列数字运动控制器的广大用户便于连接而进行小型化设计的新产品。。该模块(J1)通过100Pin 信号电缆与DMC 数字运动控制器相连接;用户通过4个26Pin 的D 型连接器与伺服驱动器或步进驱动器相连接来控制四个轴(X、Y、Z、W); 1个37Pin 的D 型连接器(J2)与外部输入/输出信号相连接,其中包括8个通用输入点、4个轴的正/负限位/回零输入信号以及控制器复位和急停输入信号、8个通用输出点和控制器的报警输出信号、1个CMP 输出比较信号;1个9 Pin 的D 型连接器(J3)8个模拟量输入信号;1个3Pin 端子(J4)DC24V 电源输入信号。同时对所有TTL 电平输入/输出信号进行光电隔离电路处理,提高了整个系统的抗干扰能力,用户也可以很方便地实现外部信号与DMC 数字运动控制器之间接口。每件PICM-3900S 提供与4个坐标轴信号接口;当用户使用4 坐标轴以上DMC 数字运动控制器时,需要选用2 件PICM-3900S互联模块。
PICM-3900S互联模块 2、PICM-2900S互联模块 PICM-2900S互联模块是为使用美国GALIL公司DMC2000/2100/1200/1700/1800/18X2/21x2/13x8系列数字运动控制器的广大用户便于连接而设计的新产品。该模块通过100针信号电缆与DMC数字运动控制器相连接,用户通过Phoenix连接端子与外部信号相连接。同时对所有TTL电平输入/输出信号进行光电隔离处理,提高了整个系统的抗干扰能力,用户也可以很方便地实现外部信号与DMC数字运动控制器之间接口。每件PICM-2900提供与4个坐标轴信号接口,当用户使用4轴以上DMC数字运动控制器时,需要选用2件PICM-2900。 PICM-2900S互联模块
3、PDB-14064 I/O扩展板 PDB-14064 I/O扩展板能够为GALIL的DMC-9542/18X6/18x2/1840/1880系列数字运动控制器提供多达40路输入信号,24路输出信号。 同时对所有TTL电平输入/输出信号进行光电隔离电路处理,提高了整个系统的抗干扰能力,并具有低价位、高性能、小尺寸、可靠性高、应用编程简单、使用方便、可大大节省安装空间。 PDB-14064 I/O扩展板
三、软件工具 DMCSmartTerm 运动控制器参数设置及编程软件 DMCSetup 运动控制器参数调定及调整软件 GalilTools 运动控制器性能分析及伺服调试软件工具 DMCWin 运动控制器应用开发动态链接库软件 DMCOCX 运动控制    器编程用控件
正余弦编码器接口板
DB-28040-SSI
绝对值电机编码器接口板
五、其它产品 DMC-9542系列1-4轴超低价位PCI总线步进电机运动控制卡 DMC-18x2系列1-4轴经济型PCI总线步进/伺服运动控制卡 DMC-18x0系列1-8轴高性价比PCI总线步进/伺服运动控制卡 DMC-1417系列单轴PCI总线步进/伺服运动控制卡 DMC-21X3系列1-8轴经济型Ethernet/RS232独立型步进/伺服运动控制器 DMC-41X3系列1-8轴高性价比Ethernet/USB/RS232独立型步进/伺服运动控制器 DMC-40X0系列1-8轴高速型Ethernet/RS232独立型步进/伺服运动控制器 DMC-1425 / 3425系列2轴低价位Ethernet/RS232独立型步进/伺服运动控制器 CDS-3310系列单轴控制驱动系统
六、相关配套产品 日本安川全数字交流伺服
公司总部:         地址:北京海淀上地嘉华大厦F座1001
                 邮编:100085
             电话:010-82840851 010-82840855
                 传真:010-82841734
                 Internet:www.power-land.com
                 E-mail:sales@power-land.com
第30届中国玻璃展(北京)将于2019年05月22日至25日开幕
Galil-北京中宝伦自动化 DMC1842使用手册(英文)
Galil-北京中宝伦自动化 DMC40x0使用手册(英文)
Galil 北京中宝伦自动化 DMC-18x6(英文)
Galil 北京中宝伦自动化 DMC-C640选型样本
