产品选型
搜博SM1911V电压型室内高精度温湿度传感器
2016/11/9 14:58:38
本产品为新一代温湿度传感器,采用进口数字温度传感器为核心元件,使其具有优越的准确性与长期稳定性。新一代产品具有温度补偿和线性化处理电路。
产品分类:
仪器仪表 物联网 感知层 现场仪表 温度仪表 温湿度传感器 温度传感器
品牌:
搜博
   SM1911V为可远距离传输的温湿度传感器,采用DC0-5V工业通用接口,可直接接入各种显示仪表,实现温湿度监测。
本产品可应用于(1)SMT行业温湿度数据监控 (2) 电子设备厂温湿度数据监控(3) 冷藏库温湿度监测(4) 仓库温湿度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温湿度监控(7) 电信机房温湿监控 (8) 其它需要监测温湿度的各种场合等。
   本产品为新一代温湿度传感器,采用进口数字温度传感器为核心元件,使其具有优越的准确性与长期稳定性。新一代产品具有温度补偿和线性化处理电路。本系列传感器采用一体式探头,可选配多种外置式进口高精度数字温湿度传感器,使现场测量更加灵活多变,可适应多种场合。
技术参数
参数技术指标
温度测量范围-30℃~80℃
显示测湿范围0~100%RH
测湿精度4.5%FDS
供电电源DC4.5-5.5V
输出接口DC0-5V (电源为DC5V时)
耗电<2W
存储温度-30 - 85℃
运行环境:-30℃~+80℃
外形尺寸90×66×26mm³
接口说明
设备自带两个接口,一个是传感器接口,一个是电压接口。如右图所示:左边为电压输入端,右边为温湿度传感器。
左边电压接口会引出一根0.5米左右的4芯线方便用户测试。本设备温度与湿度电压输出共地,供电电压建议为DC6-24V之间。具体颜色与引脚定义如下表所示:
标号说明线色技术说明
V+供电电源正红色DC6-24V输入电压正极
V-供电电源负绿色DC6-24V输入电压负极
H+湿度输出正黄色湿度DC0-5V对应0-100%RH
T+温度输出正兰色温度DC0-5V对应-30-80℃
  本产品采用工业通用的电压信号输出的方式,下图为典型的应用接线示意图。其中V-为电压源及电源的公用脚。V+与V-之间通常在本地接入电源。而V-与H+之间为湿度信号电压输出;V-与T+之间为温度信号电压输出。
使用说明
  输出为模拟量,电压分别对应设定的满量程。下面分别介绍电压与具体温度和湿度数值的关系。
  本设定的湿度检测量程为0-100%RH,那电压与湿度的关系如下表所示:若,湿度满量程记为HA,读出的电压值为AR,那实际对应的湿度值HR为:
HR=AR*HA/5 ,则常用数据可列表如下:
读出电压值(V)读出湿度值(100%RH)计算过程
000*100/5
1201*100/5
2402*100/5
3603*100/5
4804*100/5
51005*100/5
设定的温度测量范围为:-30至80℃,那电压与温度的关系如下表所示: 若,温度满量程记为TA,读出的电压值为AR,那实际对应的湿度值TR为:
TR=AR*TA/5-30
读出电压值(V)读出温度值(℃)计算过程
0-300*110/5-30
1-81*110/5-30
2142*110/5-30
3363*110/5-30
4584*110/5-30
5805*110/5-30
安装尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
