产品选型
搜博SM3991B二氧化碳温湿度光照度传感器
2016/11/9 10:44:01
SM3990B 为4参数防护型二氧化碳传感器,4参数包括温度、湿度、光照度及二氧化碳,产品采用标准MODBUS-RTU协议,可以各种支持此协议的PLC或人机界面通讯。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 温度仪表
品牌:
搜博
1、二氧化碳传感器采用韩国进口非色散红外气体检测技术检测二氧化碳气体浓度,具有测量精度高、调校周期长、 重复性好、测量范围宽、使用寿命长、不受其它背景气体(CH4、H2S、SO2、N2、O2 等)影响等优点。
2、传感器在设计上采用高性能单片微机和高集成数字化电路,结构简单、性能可靠、调试、维护方便。
3、防护性能好,防湿防潮。
4、传感器整机采用低功耗设计,带载距离长。
5、传感器的外壳采用了高强度结构设计,抗冲击能力强。
6、内置循环风扇,响应速度快
7、进口光照探测器,精度高
8、瑞士进口温湿度传感器
技术参数
产品结构
  如上图所示,产品由红外CO2传感器、光照度传感器、温湿度传感器、气体检测气窗(孔)及防水接头等几部分组成。
电源及RS485通讯接口
设备出厂前自带了1米引线,每根线芯的颜色已按下表进行了规定,请严格按照要求进行接线,否则会烧毁设备。
线芯颜色标号说明
红色VCC电源正极,电压范围:DC12-24V
绿色GND电源负极
黄色A+RS485 A+
兰色B-RS485 B-
安装尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
