产品选型
搜博SM3560I I2C接口光照度传感器
2016/11/9 10:48:56
SM3560I是一种用于两线式串行总线接口的数字型光强度传感器,本传感器是以BH1750FVI为主芯片,外加了透镜,以快速实现光照度产品的开发与设计。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:
搜博
   SM3560I是一种用于两线式串行总线接口的数字型光强度传感器,本传感器是以BH1750FVI为主芯片,外加了透镜,以快速实现光照度产品的开发与设计。SM3560I可以根据收集的光线强度数据来调整液晶或者键盘背景灯的亮度。利用它的高分辨率可以探测较大范围的光强度变化。
   光照度可用照度计直接测量。光照度的单位是勒克斯,是英文lux的音译,也可写为lx。被光均匀照射的物体,在1平方米面积上得到的光通量是1流明时,它的照度是1勒克斯。有时为了充分利用光源,常在光源上附加一个反射装置,使得某些方向能够得到比较多的光通量,以增加这一被照面上的照度。例如汽车前灯、手电筒、摄影灯等。
    以下是各种环境照度值:单位lux
黑夜:0.001—0.02;月夜:0.02—0.3;阴天室内:5—50;阴天室外:50—500;晴天室内:100—1000;夏季中午太阳光下的照度:约为10*6次方;阅读书刊时所需的照度:50—60;家用摄像机标准照度:1400。
特别提示
   因单片机的种类多、用户对程序的开发能力各不相同,本产品不提供编程技术支持,请用户下载资料包自行研究BH1750B芯片手册及例程!
应用方案
   如下图所示,与单片机连接时,建议DATA、SCK都要有上拉电阻,上拉电阻可以为5.1k到10k之间的任意电阻。
技术参数
接口说明
设备自带1个接口4芯线, 如右图所示: 供电电压建议为5V :
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
