产品选型
BALLUFF BTL002F BTL6-微脉冲位移传感器
德国巴鲁夫BALLUFF位移传感器BTL6-A110-M0250-A1-S115 微脉冲位移传感器 在恶劣环境下测量长位移的首选
产品分类:
离散传感器 位移传感器
品牌:
巴鲁夫
BALLUFF德国巴鲁夫BTL6-A110-M0250-A1-S115位移传感器
微脉冲位移传感器
在恶劣环境下测量长位移的首选
简介:
如需在恶劣环境下对长位移进行完全精确与可靠的测量,则应采用微脉冲位移传感器
其高精度输出信号作为绝对信号, 能通过各个不同的接口提供给控制系统
其非接触式作用原理能够保证无磨损
优势:
高分辨率、高重复性和高线性
抗震动、抗干扰场
应用:
探测液压驱动装置(如风力发电设备)的活塞位置
监测注塑机或加工中心内的线性运动
监控配料及混合单元内的料位
规格:
产品代码:BTL002F
结构:型号系列,型面结构
接口:模拟接口,电压
接口:插接器, M12
工作电压:20.0…28.0 V
分辨率:≤ 10 µm
许可/一致性:CE,cURus
用于动态规则应用:No
反极性保护:最高36 V
防护等级:IP67(带插接器)
超压保护:是
电绝缘:否
接口:模拟接口,电压
连接方式:插接器
耐电压(GND–外壳):500V DC
输出信号:0…10 V和10…0 V
线性偏差,最大:±200 µm
余波:0.5 Vss
余波Ua,最大:5 mV
仓储温度范围:-40℃~100℃
插头类型:M12
电极数:8
电缆/插头出线:轴向
额定长度:250 mm
分辨率:≤ 10 µm
固定方式:固定夹
环境温度范围:0℃~70℃
空气湿度:< 90%,不凝结
零点:73.0 mm
外壳材料:阳极化铝
重复精度:≤ 10 µm
相关产品:
BTL6-A110-M0050-A1-S115
BTL6-A110-M0100-A1-S115
BTL6-A110-M0102-A1-S115
BTL6-A110-M0110-A1-S115
BTL6-A110-M0125-A1-S115
BTL6-A110-M0130-A1-S115
BTL6-A110-M0150-A1-S115
BTL6-A110-M0160-A1-S115
BTL6-A110-M0175-A1-S115
BTL6-A110-M0200-A1-S115
BTL6-A110-M0225-A1-S115
BTL6-A110-M0275-A1-S115
BTL6-A110-M0300-A1-S115
BTL6-A110-M0325-A1-S115
BTL6-A110-M0350-A1-S115
BTL6-A110-M0360-A1-S115
BTL6-A110-M0375-A1-S115
BTL6-A110-M0400-A1-S115
BTL6-A110-M0407-A1-S115
BTL6-A110-M0425-A1-S115
BTL6-A110-M0450-A1-S115
BTL6-A110-M0475-A1-S115
BTL6-A110-M0500-A1-S115
BTL6-A110-M0525-A1-S115
BTL6-A110-M0550-A1-S115
BTL6-A110-M0575-A1-S115
BTL6-A110-M0600-A1-S115
BTL6-A110-M0610-A1-S115
BTL6-A110-M0650-A1-S115
BTL6-A110-M0750-A1-S115
BTL6-A110-M0775-A1-S115
BTL6-A110-M0800-A1-S115
BTL6-A110-M0850-A1-S115
BTL6-A110-M0900-A1-S115
BTL6-A110-M0950-A1-S115
BTL6-A110-M1000-A1-S115
BTL6-A110-M1100-A1-S115
BTL6-A110-M1200-A1-S115
BTL6-A110-M1250-A1-S115
BTL6-A110-M1300-A1-S115
BTL6-A110-M1400-A1-S115
BTL6-A110-M1500-A1-S115
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
