产品选型
di-soric OGU 021 P3K-TSSL槽型光电开关
德国德硕瑞di-soric槽型光电传感器OGU 021 P3K-TSSL 金属外壳 集成电子组件 灵敏度可调
产品分类:
离散传感器 物联网 感知层 光电开关 位置检测
品牌:
di-soric
金属外壳
集成电子组件
灵敏度可调
高操作频率
亮通/暗通
环形LED灯
高防护等级
规格:
操作原理:光学的
尺寸:40x50x10mm(尺寸)
设计:槽型
槽口宽度:20 mm
分支长度:25 mm
发射光:红色光,已调制
工作电压:10...35VDC(Supply Class 2)
内部功耗:< 30 mA
分辨率:Ø 0.4 mm
灵敏度调节:电位计
开关输出:pnp,200mA,NO/NC,可切换
开关滞后:< 0.1 mm
压降:2.8 V
工作频率:4.000 Hz
重复定位精度:0.02 mm
环境温度:-10…+60°C
环境光免疫:40 kLx
绝缘电压:500 V
防护等级:IP 67
防护等级:III,在保护性低电压下工作
外壳材料:Die-cast zinc black lacquered finish
连接:连接器,M8,3-poled
相关产品:
OGU 02 N3K-TSSL
OGU 02 P3K-TSSL
OGU 02 PN3K-TSSL
OGU 020 N3K-TSSL
OGU 020 P3K-TSSL
OGU 021 N3K-TSSL
OGU 021 P3K-TSSL
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
