最适用于简单的独立系统[CPU单元 低成本型(AFP7CPS21)]NEW
产品分类:
PLC 小型PLC CPU模块
品牌:
松下电器机电
7大「节省」
为制造现场谋福音的PLC,诞生了。
特点
省空间化 利用FP7的特点:插卡方式,来降低单元成本,并削减体积。 功能插件 ・模拟量输入 ・模拟量输入/输出 ・热电偶输入 ・通信插件 ・串行 ・Ethernet
可安装16台的高功能单元 虽然是低成本型产品,但是可安装16台高功能单元。 | |
低成本化
AFP7CPS31→ AFP7CPS21大幅降低成本。
现场情报收集、传输的可视化
为改变制造现场的状态,FP7加强了情报功能。
使用便利性得到进一步提高,FP7 实现了大幅进化。
【数据记录和传输方便】
在FP7存储的数据可以在电脑上传输,简便的信息统计。
实现跟踪性。
工厂和办公室的各种电力数据定期向FTP服务器传输。 |
| 传感器等检测数据或者检测设备的结果信息等的汇总,实现了履历管理。 |
[FTP(S)客户端功能(SSL对应)] FP7内产生的数据可以向电脑(FTP服务器)进行数据・文件夹的书写、读取。 为了对应SSL,请保护ID或者密码。 |
| [FTP服务器功能] FP7的SD存储卡内的工作记录数据读取,设定值等的参数文件夹的写入。 |
【现场的可视化】
系统状况在Web服务器的上传。
浏览器阅览功能。
装置状况可以从广泛区域内进行确认。 | | ※云服务器的部署和Web网页作成的其他需要。 |
[HTTP(S)客户端功能(SSL对应)] FP7内的数据在Web服务器上传输。 可以通过浏览器进行数据阅览。 多台的FP7数据可以再FP7服务器上送信、收信。 社内的网络、穿越防火墙的网络也可对应。 | | ※云服务器的部署和Web网页作成的其他需要。 |
【邮件信息通知】
邮件通知使用者设备的工作状态和日报以及故障时的紧急通知。
长期试验等结束后服务器终了通知和结果的发信。 |
| [邮件送信功能(SSL对应)] 预先设定周期、时刻、命令、PLC状态变化时FP7的服务器上可进行邮件发信。 也可以对数据、文件添加发信。 因为SSL对应,可以对邮件进行保护。 |
【最多可同220台机器通信】
PLC等的控制机器和PC等信息机器等,大多数的机器可以在EtherNet上进行简单的通信。
版本信息
本次的功能可以在下面版本的CPU单元、工具软件上使用。
Control FPWIN GR7: Ver. 2.3
CPU单元 : 固件 Ver. 3.0
2013年12月以后发售的CPU单元(Ver.2.0以后),可以对应固件版本升级。
详细请咨询。
1.从“ 节省” 编程时间的设想出发。
使程序实现功能块化,可由多人分担编写。
2.着眼于调试时间的 “节省”
调试时,可确认各个扫描中触点动作的时序。
可使整个程序功能块或者一整行程序无效。仅在想要使用测试程序等时可设为有效,因此无需进行添加、删除 ,即可执行。
扫描点数:500点、可显示的接点数:32点、可显示的数据数:6点 可以选择想看的数据。
<时间图监视器> | |
3.先进性:“节省” 采取安全对策的工时。
防止设备在收货地发生程序被抄袭的情况。
由于可将CPU单元的访问权限细分化,因此可防止轻易篡改程序以及程序的流出。
4.“省去” 工作监控,提高了便利性。
可远程监控PLC的工作情况,并调取SD卡内所保存的数据。
| (注1): | 连接互联网的情况下,请在以下任一环境中使用。 1. 在防火墙的内侧进行配置 2. 在VPN环境下进行配置 |
(注2): | CPU单位软件版本Ver.1.10以上以及Control FPWIN GR7 Ver.1.10以上的版本可以对应。 |
Ethernet通信插件 AFP7CCET1
● 可在CPU本体中追加串行通信以及Ethernet通信。
●1台CPU单位可以实现与2个网络的通信。
※ | 不可以使用串联通信单元。 |
※ | 在使用插件时CPU单元的软件版本必须是Ver.1.3以上。 |
[构成示例] | |
5.独具匠心,“ 省去” 维护。
程序的注释对应多国语言,便于海外制造的移交。
无需电池即可备份数据,无需更换电池。
由于无需电池,因此可减少装置的维护。另外,可轻松切断装置的电源,实现节电。
项目 | 无电池 | 有电池 |
程序保持(注1) | ○ | ○ |
数据寄存器保持 | ○ | ○ |
日历/时钟的工作 | △(注2) | ○ |
(注1): | 可备份的DT最大为256k |
(注2): | 未通电的状态下,保持约1周(通电时,需要通电30分钟以上) |
关于内置的日历/时钟,通过Ethernet也可修正日历,因此如在启动电源时进行修正,则可构建无电池的系统。
自动测量触点开闭次数和ON时间,从而判定设备的维护时期。
输入触点X: | 自动测量,并自动记录输入连接设备的总计ON时间、ON次数。 |
输出触点Y: | 自动测量,并自动记录输出连接设备的总计ON时间、ON次数。 |
| 可掌握继电器、电机等设备的维护时期。 |
记录PLC的通电时间
可推测设备的工作时间。有若干台空闲设备的情况下,可判定哪台设备应优先重新开始工作。
6.“省去” 复位的工时,倍感安心。
发生意外情况时,可恢复至出厂时的程序。
CPU单元的本体内可保存2个程序。程序发生故障时,无需使用SD卡,即可恢复至事先所保存的备份程序。 | |
可在确认工作情况后再更新程序。
利用ROM运行测试功能来更新程序时,执行SD存储卡内的程序,并确认动作后,可对本体的程序实施更新。 | |
可在现场确认程序的变更履历。
记录CPU本体的操作活动、程序编辑活动。发生故障时,有助于查明原因,并进行调试。
发生日期 | 时间 | 触发 |
2012/11/21 | 14:05:35 | 电源ON |
2012/11/21 | 14:07:13 | 打开盖板 |
2012/11/21 | 14:20:25 | 插入SD卡 |
2012/11/21 | 14:30:19 | 关闭盖板 |
2012/11/21 | 14:31:00 | 下载程序 |
2012/11/21 | 14:33:10 | 切换工作模式(RUN) |
2012/11/21 | 14:35:12 | RUN过程中改写 |
2012/11/21 | 14:35:32 | 上传程序 |
2012/11/21 | 14:40:07 | 电源OFF |
※记录数据仅为示意图。
7.“节省” 空间和成本,为您带来欣喜。
具有高性能并且节省空间和成本。该PLC无疑是最为理想的选择。
无需电源单元和母板,可削减导入成本。
采用插件方式,削减扩展单元的成本。 利用通信插件来提升功能 | |
共享数据容量,解决容量不够的问题。无需置换为昂贵的上位机型。
| | (注):CPU单元软件版本Ver.1.10以上以及Control FPWIN GR7 Ver.1.10以上版本的可以对应。 |
串联通信单元 AFP7NSC
●RS232C、RS422/RS485可以自由组合,最多可以对应4ch。 ●最多可以连接8台CPU单元。 ●配备最大35ch的串行通信。削减成本和面积。 | | ※ Ethernet通信插件不可使用。 |
FTP服务器功能
实现FP7的SD存储卡内的记录数据读取、设定值等的参数文件写入等。 | |
详细请参照用途页面
FTP(S)客户端功能(支持SSL)
可按在FP7内发生的时间向计算机(FTP服务器)写入或从中读取数据、文件。支持SSL,因此ID和密码也会受 到保护。 | |
详细请参照用途页面
HTTP(S)客户端功能(支持SSL)
将FP7内的数据传送至Web服务器。可通过浏览器阅览数据。可按照FP7的时间发送,接收多台FP7的数据。还
支持越过公司内部网络、防火墙的互联网。
Web服务器功能
无需专用软件,利用浏览器,即可对FP7进行监控控制。
可通过浏览器确认FP7中存储的数据。
详细请参照用途页面
看得到! 的2种网站内容
客户Web
用户能够利用Control Web Creator将任意设计的画面(内容)上传到FP7,利用浏览器监视FP7内的Web服务 器信息。 | | ※Ethernet是富士Xeros株式会社及美国XeroxCorporation的注册商标。 |
Web画面制作工具 [Control Web Creator] 可以利用FP7对公开的Web内容进行简单设计的作图工具。可在画面上配置开关、指示灯、仪表等Web零件,通 过设定属性来设计任意的网站内容。即使不懂HTML,也可以制作PLC信息相关的Web内容。 ・使用时的操作感与显示器的作图工具一样。 ・能以拖放方式配置零件。 ・利用属性方式,轻松进行零件的详细设定。 ・即使放大或缩小零件,也能保持清晰亮丽,还可任意配色。 ・可以粘贴图像。 | |
系统Web
是默认保存在CPU单元中的网站内容。 可以确认FP7情况(设定内容、操作记录、错误内容等)。 | |
在现场,即使没有梯形图编辑软件GR7,只要有浏览器,即可确认FP7的情况。
利用计算机、智能手机可以查看数据寄存器内容。
通过邮件 告知信息
将装置的运行状况和日报以及故障时的紧急通报通过邮件告知使用者。
邮件发送功能(支持SSL) 在事先设定的周期、时间、命令、PLC状态变化时,可按照FP7的时间发送邮件。 还可添加发送数据、文件。 支持SSL,因此还可保护邮件。 | |
只需一台单元即可实现多功能控制!多功能输入输出单元
只需一台单元即可实现高速计数输入、中断输入、脉冲输出、PWM输出、对应比较输出、多功能控制等。
