松下PV240图像处理装置
2016/11/28 9:24:57
对位用图像处理装置的解决方案
产品分类:机器视觉 图像处理单元
品牌:松下电器机电
对位用图像处理装置的解决方案
CE 已取得。
CE : EMC指令
特点
自动校准功能
拍摄对位标记,然后自动统一相机与平台的坐标系。
当2台相机视野不同、安装方式异常时(反转、倾斜)也可以轻松对应。
校准的图表化
可从视觉上确认自动校准的结果。 对于造成对位不良的主要原因之一,即是否正确地执行了校准,也可简单地
进行确认。
对位仿真功能[PC设定软件]
可在PC上重现对位动作。 将对位动作分为4步进行仿真,从而可对动作进行阶段性的确认。
一旦发生故障,只要有图像,即可利用PC设定软件,在桌上确认对位动作。
要判断故障原因何在时,十分方便。还可确认输出的数值,可确定故障原因是出在图像处理上,还是出在装置上。
用途
液晶与薄膜的贴合 液晶板与PCB基板的压接 IC托盘的对位
系统构成
种类
本体
项目 | 规格 | 订货产品号 |
图像检测装置 PV240![]() | PhotoMOS输出 2镜头型 | ANPV0242ADP |
摄像机・手柄・监控器・摄像机安装支架
项目 | 规格 | 订货产品号 | |
摄像机 | 0.3M彩色摄像机 | 0.3M | ANPVC2040 |
0.3M彩色小型摄像机 | 0.3M | ANPVC6030 | |
2M彩色摄像机 | 2M | ANPVC2260 | |
0.3M黑白摄像机 | 0.3M | ANPVC1040 | |
0.3M黑白小型摄像机 | 0.3M | ANPVC5030 | |
2M黑白摄像机 | 2M | ANPVC1210 | |
4M黑白摄像机 | 4M | ANPVC1470 (注1) | |
摄像机电缆 | 3m | ANPVC8103 | |
5m | ANPVC8105 (注3) | ||
10m | ANPVC8110 (注3) | ||
耐弯曲摄像机电缆 | 3m | ANPVC8103R | |
5m | ANPVC8105R (注3) | ||
10m | ANPVC8110R (注3) | ||
小型摄像机用电缆 | 3m | ANPVC8203 | |
5m | ANPVC8205 | ||
10m | ANPVC8210 | ||
手柄 | 附带3m电缆:CE品 | ANPVP03 | |
附带10m电缆:CE品 | ANPVP10 | ||
镜头 | 0.3M摄像机用 | f=6 C带锁镜头 | ANB842NL |
f=8.5 C带锁镜头 | ANB843L (注2) | ||
f=16 C带锁小型镜头 | ANB845NL | ||
f=25 C带锁小型镜头 | ANB846NL | ||
f=50 C带锁镜头 | ANB847L | ||
f16 C带锁超小型镜头 | ANM88161 (注2) | ||
f=25 C带锁超小型镜头 | ANM88251 (注2) | ||
f=50 C带锁小型镜头 | ANM88501 | ||
百万像素摄像机用 | f=16 C带锁镜头 | ANPVL162 | |
f=25 C带锁镜头 | ANPVL252 | ||
f=50 C带锁镜头 | ANPVL502 | ||
中间环(注4) | C带锁/CS带锁透镜共用 | 环套(40, 20, 10, 5, 1, 0.5mm 各1个) | ANB848 |
5mm中间环 1个 | ANB84805 | ||
推荐监控器(电缆) | XGA监控器 | DC24V、10.4英寸 | ANPVM11021 |
VGA监控器・XGA监控器用 | 监控器电缆:3m | ANMX83313 | |
监控器电缆:5m | ANMX83315 | ||
其他 | 摄像机安装支架 (4M彩色摄像机用) | - | ANPVH005 |
(注1) | 摄像机电缆仅限使用3m。 |
(注2) | ANB843L、ANM88161、ANM88251 无法与0.3M黑白小型摄像机组合使用。 |
(注3) | ANPVC8105、ANPVC8110、ANPVC8105R、ANPVC8110R 无法用于4M黑白摄像机。 |
(注4) | 若购买摄像机,将附上中间环(1mm×2个、0.5mm×1个)。 |
一文深度了解接近传感器的应用场景
奇峰机电编带规格和缺陷检测--视觉检测案例
工件检测-视觉检测案例
松下 AFPX系列可扩展模块
LED极性检测--成功案例
