UniMAT亿维UN 124-2BE23-0XB0 CPU
2019/7/5 10:10:08
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:亿维
订货号:UN 124-2BE23-0XB0
• 以太网功能型CPU;
• 14点数字量输入,10点数字量输出,可扩展4个模块;
• 220VAC电源输入,继电器输出;
• 采用FLASH技术的超长时间掉电保持,无需电池支持,可将数据保存长达10年;
• 特有的AES迭代加密算法,保护用户知识产权;
• 具备两个通讯接口,均支持PPI通讯协议;
• 可插拔端子设计。
技术参数
型号 CPU124-2RE(继电器) 订货号 UN 124-2BE23-0XB0 电源特性 额定电压 AC220V 输入电压 AC 120至250V I/O特性 本机集成数字量 14输入/10输出 输入类型 PNP/NPN 输出类型 干触电 允许最大的扩展I/O模块 4个模块 存储特性 程序存储器 16K 数据存储器 10K 常规特性 定时器总数 总共256个,4个1ms,16个10ms,236个100ms 计数器总数 256 时钟 内置 掉电保持 支持 以太网通讯功能 接口 1个RJ45以太网口 通信速率 10/100Mb/s 上位机通讯 支持STEP Micro/WIN、组态王、MCGS等多种上位机的通信 Modbus-TCP通讯 支持Modbus-TCP主站/从站通讯,单个CPU可实现与4个从站CPU和4个主站CPU同时进行通讯 串口通讯功能 接口 2路RS-485接口(采用DB9接口) PPI波特率 9600、19200、187500三种波特率 最大站点数 每段32个站,每个网络126个站 接线端子 可插拔端子 尺寸(W×H×D) 140×80×62
接线图
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
