三旺ICS5028G-4TS-8GC万兆工业三层核心交换机
ICS5028G-4TS-8GC是一款高性能、高性价比的高端智能机架式工业核心三层交换机。该交换机提供16路10/100/1000Base-T(X)网络接口,4路万兆SFP+接口以及8路千兆光电复用接口。
产品分类:品牌:
ICS5028G-4TS-8GC是一款高性能、高性价比的高端智能机架式工业核心三层交换机。该交换机提供16路10/100/1000Base-T(X)网络接口,4路万兆SFP+接口以及8路千兆光电复用接口(支持10/100/1000Base-T(X)以太网接口或100/1000Base-SFP接口),带宽的增加提高了网络数据的通讯功能,非常适合大规模工业网络的应用。
ICS5028G-4TS-8GC支持IPv4/IPv6双栈平台,支持多种高级管理功能,例如:IGMP、GMRP、DHCP Server/Clinet、STP/RSTP/MSTP、QOS、端口镜像、LLDP、静态路由、RIP V1/V2、OSPF、VRRP等,丰富的IPv4和IPv6三层路由协议、组播技术以及策略路由机制,为用户提供完善的IPv4/IPv6解决方案;同时该系列产品还支持SNMPv1/v2/v3(Simple Network Management Protocol)、CLI命令行、Web网管、TELNET的管理方式,使设备管理更方便,同时配合增强的ACL控制功能,防攻击功能,使得管理更加安全。
ICS5028G-4TS-8GC产品符合FCC、CE标准,支持2路冗余交流电源输入,2路继电器故障告警输出,用户可根据实际环境的需要灵活选用。该产品采用无风扇、工业级设计,能够适应-40℃~75℃工作温度范围的恶劣工业环境,能够满足各种工业现场的要求,能为您的以太网连接提供可靠,经济的解决方案。
主要特性
> 支持16路10/100/1000Base-T(X)接口,4路10GbE SFP+接口,8路千兆Combo光电复用接口
> 支持IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
> 支持IEEE 802.1p/1Q TOS/DiffServ的QOS,增加网络稳定性
> 支持SNMPv1/v2/v3
> 支持IEEE802.1X,HTTPS,SSH 增加网络安全性
> 支持链路静态/动态聚合,优化网络带宽
> 支持ACL功能,增强灵活度及网络管理安全性
> 支持带宽管理,确保网络稳定性
> 支持RMON有效提升网络监测和预测能力
> 支持端口镜像功能,便于在线调试
> 支持STP/RSTP/MSTP,增加网络稳定性
> 支持IEEE802.1Q VLAN便于网络规划
> 支持静态路由、RIP、VRRP、OSPF三层交换技术
> 支持2路100~240VAC/DC或48VDC交直流电源输入
> 支持2路同时供电且冗余,可靠性高
> 支持2路继电器告警,提高设备可靠性
> 支持工作温度范围-40℃~75℃
> 支持无风扇、工业级、机架式安装设计
规格参数
技 术 | 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z 、IEEE802.3ab 、IEEE802.3x、IEEE802.1d、IEEE802.1w、IEEE802.1s、IEEE802.1q、IEEE802.1p、IEEE802.1x、IEEE802.3ae、IEEE 802.3ad |
协议:IGMP Snooping 、GMRP、SNMPv1/v2/v3、QOS、STP/RSTP/MSTP、DHCP Server/Clinet、DHCP Option66/67/82、VLAN、LLDP、SNTP、Telnet、HTTP/HTTPS、SSH、IPV6、LACP | |
流控:IEEE802.3x流控、Back Pressure | |
三层交换技术:静态路由、RIP V1/V2、OSPF、VRRP、BGP | |
接 口 | RJ45口:10/100/1000Base-T(X),流量控制,全/半双工,自适应工作模式,MDI/MDI-X自适应 SFP接口:100/1000Base-X(Combo接口) 10GbE SFP+(万兆口) Console口:CONSOLE管理端口(RJ45形式) 告警端口:2芯5.08mm间距接线端子(R+/R-),2路继电器告警信息输出 |
传输距离 | 双绞线:100M(标准CAT5/CAT5e线缆) 光纤:多模850nm/2Km 多模1310nm/2Km 单模1310nm/20/40/60Km 单模1550nm/80/100/120Km |
交换属性 | 传输方式:存储转发 MAC地址:16K 缓存:12M 系统交换带宽:128G 百兆转发速率:148810pps 千兆转发速率:1488100pps 万兆转发速率:14881000pps |
指示灯 | 电源指示灯:P1/P2 系统告警指示灯:ALM 设备运行状态指示灯:RUN 端口连接/运行状态指示灯:Link/ACT |
电 源 | 输入电压:100~240VAC/DC或48VDC 交流输入端子:三相插座带船型开关 支持2路交流电源输入 空载功率:20W 满载功率:33W |
工作环境 | 工作温度:-40℃~75℃ 存储温度:-40℃~85℃ 湿 度:5%~95%(无凝露) |
机械特性 | 外壳:IP30等级保护,金属外壳 安装:19英寸机架式安装 重量:3.9kg 尺寸(长×宽×高):440mm×284mm×43mm |
行业标准 | 安全:UL508 (认证中) EMS: EN61000-4-2 (ESD) ,Level4 EN61000-4-4 (EFT) ,Level 4 EN61000-4-5 (Surge) ,Level 4 |
认 证 | CE、FCC、RoHS、UL508(认证中) |
保 修 | 5年 |
