Kondoct控道智能COMe-APL1低功耗嵌入式主板
COMe-APL1基于Intel® APOLLO Lake 平台开发的PICMG COM Express R2.1 Compact Module Type6规范的低功耗嵌入式主板。该产品采用Intel®的低功耗解决方案,丰富完善的接口设计,小尺寸的规格。
产品分类:工控机 嵌入式系统 嵌入式主板 工控机配件
品牌:控道智能
产品图片:
亮点:
◆采用高密度PCB层压结构,充分保证信号屏蔽、提高系统稳定性
◆接口防静电设计,有效保护系统核心部件,增强系统可靠性
◆嵌入式智能系统状态监控技术,便于系统管理、故障分析、预警及恢复
◆采用Intel 网络芯片,保证数据传输的高速稳定
COMe-APL1基于Intel® APOLLO Lake 平台开发的PICMGCOM Express R2.1 Compact Module Type 6
规范的低功耗嵌入式主板。该产品采用Intel®的低功耗解决方案,丰富完善的接口设计,小尺寸的规格,适合在机械控制、量子通讯、视频采集、医疗设备中应用。
产品尺寸图:
产品规格:
类型 | COM R2.1 Type 6 |
处理器 | 板载Intel® N3350 CPU |
芯片组 | Intel® APOLLO Lake SOC |
内存 | Onboard LPDDR4内存,最大支持8GB内存 |
显示接口 | 1*DDI、1*VGA、1*LVDS,支持单独显示、双显复制、双显扩展输出; |
音频 | 采用HDA 标准,提供1*HDA接口 |
网络 | 提供1*10/100/1000Mbps网络接口 |
存储器 | 提供2*SATA 接口,板载64GB eMMC(可选) |
I/O接口 | 2*COM(2线串口) 6*USB2.0 接口,2*USB3.0 接口 1*8路数字I/O接口 |
扩展总线 | 可提供3*PCIe x1接口 |
工作温度 | 0℃~60℃(可扩展-40℃~85℃);5%~95%(非凝结状态) |
储存环境 | -40℃~85℃, 5%~95%(非凝结状态) |
电源 | 支持AT/ATX供电 |
尺寸(L×W) | 95mm X 95mm |
订购信息和可选附件:(有产品的列出订购信息,可选的散热器、专用配件、配线、描述特点)
描 述 | |
COMe-APL1-01 | COM ExpressType6单板/板载N3350 1.1GHz CPU/onboard 4GB LPDDR4/64GB eMMC/1*DDI/1*VGA/1*LVDS/1*8Bit GPIO/2*USB 3.0/6*USB 2.0/Audio/Intel千兆网口/2*SATA |
COMe-APL1-02 | COM ExpressType6单板/板载N3350 1.1GHz CPU/onboard 4GB LPDDR4/1*DDI/1*VGA/1*LVDS/1*8Bit GPIO/2*USB 3.0/6*USB 2.0/Audio/Intel千兆网口/2*SATA |
操作系统及软件支持:
软件类别 | 描 述 |
Linux | |
专用OS | Kondoct Linux 1.00.00 |
Kondoct WES 1.00.00 | |
专业应用 |
控道智能和你相约CGMT 2018中国(广州)国际数控机床展暨3C制造装备展览会
Kondoct控道智能 MIS-7700物联控制系统
Kondoct控道智能 MIS-5032物联控制系统
控道智能——打造教育信息化,全面融合展未来
控道KIS-620紧凑型工控机——机器视觉控制器首选
