Kondoct控道智能KIS-620U紧凑型整机
KIS-620U是一款小型紧凑型壁挂整机,支持桌面式/壁挂式等安装方式;机箱采用优质钢板成型,具有良好的强度及刚度,保证极佳EMC性能;内置Intel桌面平台主板,具备紧凑尺寸、高性能、高性价比的特性。
产品分类:工控机 工控机整机 壁挂式工控机
品牌:控道智能
1.产品图片:
2.亮点:
◆无级可调压条装置(发明专利技术)
无级可调压条装置专利技术,压条可以线性调节施压高度,轻松实现不同高度扩展应用卡的安装固定,保证其安全稳定使用,减少停机维护时间
◆快捷免工具易维护、带减震的安全存储模组(发明专利技术)
快捷免工具易维护、带减震的安全存储模组,高效实用专利技术。设备使用过程中,数据的快速维护、更换存储设备,给维护人员带来极大的不便,箱体外部快速可拆卸硬盘减振模组设计,有效地解决了实际应用过程中维护的时间、人力投入,大大提升产品的可维护性。
◆保证应用软件及工作数据安全性
提供内置USB设备安装位,可有效防止其被非授权人员操作,保证应用软件及工作数据安全性。
◆保证系统安全稳定高效运行
机箱内部提供为系统安全而设的SSD硬盘预备位,SSD硬盘宽温、防震、高速等特性可充分保证系统安全稳定高效运行。
3、产品规格:
系统配置 | 处理器 |
芯片组 | |||
内存 | 提供2*240 PIN DDR3 DIMM槽 ,支持1066/1333/1600MHz内存,最大支持16G | ||
显示接口 | 2*VGA +1*DVI-D | ||
网络 | 2*100/1000Mbps RJ45网络接口, 采用I211AT | ||
IO接口 | 6 *COM (COM1/2支持RS-232/422/485)(通过LPC可再扩4*COM); 15*USB2.0接口(1*内置USB设备安装位); 11*USB2.0接口(1*内置USB设备安装位)(可选); 1*LPT并口; 1*PS/2 键盘/鼠标接口; 1*8-bit GPIO; 1*AUDIO: Mic-in,Line-in,Line-out; | ||
存储器 | 1*外部可拆卸SATA 2.5”减振硬盘位 1*内部SATA SSD硬盘预备位 1*超薄光驱安装位 | ||
扩展总线 | 2*PCI+1*PCIe x16 2*PCI+1*PCIe x4+1*PCIe x16(可选) 1*可选mSATA/1*Mini-PCIe | ||
工作环境 | 0℃~50℃;5%~90%(非凝结状态) | ||
储存环境 | -20℃~60℃;5%~90%(非凝结状态) | ||
电源 | ATX电源 300W | ||
其它 | / | ||
尺寸(W*H*D) | 238mm*139mm*330mm |
4、订购信息和可选附件:
型 号 | 描 述 |
KIS-620U-01 | KIS-620U-01小型紧凑型壁挂原装整机/B85主板/G1840/2G内存/500G硬盘/ATX300W电源/带光驱预备位/2 *DDR3 最大支持16GB内存/外部IO:2*网口、6*COM(通过LPC可以再扩4*)、15*USB(7*USB 3.0,8*USB 2.0,其中14外置,1内置)、2VGA+1*DVI-D可选(DVI-D可通过机箱敲落孔引出)、PS2、AUDIO、LPT/扩展槽位:2*PCI、1*PCIe x16 |
KIS-620U-15准系统 | KIS-620U-15紧凑型壁挂准系统/B85主板/ATX 300W电源/外部IO:2*网口、6*COM(通过LPC可以再扩4*)、15*USB(7*USB 3.0,8*USB 2.0,14外置,1内置)、2VGA+1*DVI-D可选(DVI-D可通过机箱敲落孔引出)、PS2、AUDIO、LPT/扩展槽位:2*PCI、1*PCIe x16/不带键鼠/不含光驱 |
KIS-620U-11准系统 | KIS-620U-11紧凑型壁挂准系统/B85主板/ATX 300W电源/外部IO:2*网口、6*COM(通过LPC可以再扩4*)、11*USB(4*USB 3.0,7*USB 2.0,10外置,1内置)、2VGA+1*DVI-D可选(DVI-D可通过机箱敲落孔引出)、PS2、AUDIO、LPT/扩展槽位:2*PCI、1*PCIe x16、1*PCIe x4/不带键鼠/不含光驱 |
可选配件 | Intel® Core™ i7-4770S Processor(8M Cache, up to 3.90 GHz) |
Intel® Core™ i5-4570S Processor(6M Cache, up to 3.60 GHz) | |
Intel® Core™ i3-4330 Processor(4M Cache, 3.50 GHz) | |
Intel® Pentium® Processor G3420(3M Cache, 3.20 GHz) | |
Intel® Celeron® Processor G1840(2M Cache, 2.80 GHz) | |
Intel® Xeon® Processor E3-1275 v3 (8M Cache, 3.50 GHz) | |
包装清单 | KIS-620U整机、电源线、用户手册&驱动程序DVD光盘 |
5、操作系统及软件支持:
软件类别 | 描 述 |
标准OS | Ubuntu11.04 , 15.04 |
Red Hat® Enterprise Linux® 32 ,64 | |
Windows XP, 7 SP1 ,8 , 8.1 ,10 | |
Windows XPE , WES 7 | |
专用OS | Kondoct Linux |
Kondoct WES | |
专业应用 | Kondoct KIDI |
控道智能和你相约CGMT 2018中国(广州)国际数控机床展暨3C制造装备展览会
Kondoct控道智能 MIS-7700物联控制系统
Kondoct控道智能 MIS-5032物联控制系统
控道智能——打造教育信息化,全面融合展未来
控道KIS-620紧凑型工控机——机器视觉控制器首选
