DAT系列配电终端是配电自动化建设的重要组成部分,主要用于对10kV中压配电网环网单元、站所单元、柱上开关、配电变压器、线路等进行数据采集、监测或控制,可与配电网自动化主站和子站系统配合,完成多条线路的“二遥”、“三遥”实时数据采集、控制与上送,并实现故障检测、故障区域定位、隔离及非故障区域恢复供电等配电自动化功能,提高供电可靠性。
DAT系列配电终端应用广泛,尤其应用在中压配电网中实现监视、控制和自动化功能。DAT系列配电终端主要包括:
FXD620-D系列站所终端(DTU),监视和控制环网柜、箱式开闭所
FXD620-F系列馈线终端(FTU),监视和控制柱上开关
FXD620-T系列配变终端(TTU),监视和测量配电变压器
产品特性
完整的SCADA功能(遥测、遥信、遥控)
故障检测功能,可检测单相接地、相间短路及负荷过流等故障
大容量存储器,失电或通信中断后数据长期保存
完整的蓄电池运行监测及控制,双路电源备份供电
基于PeerComm 对等通信技术的就地快速故障隔离/自愈
当地显示功能,方便现场维护
配置方便、灵活,远程维护功能,大大减少现场维护工作量
可靠性高、适应能力强、易扩展
更多内容请访问 伊顿(中国)投资有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=55815)
台达“微模块”成就电信IDC可靠服务
2015全球电力交易规模下降 新能源获聚焦
下载PASupdate随时了解皮尔磁软件产品的最新
2020年全球太阳能光伏逆变器市场预测
Datalogic得利捷重磅发布全新AV7000宽视野、
智慧扩容 无“微”不至
三旺通信(3onedata)专业创新赢得2016中国国
台达微模块即将亮相DCD Enterprise China 2
InnoSwitch-CP Data Sheet(英文)
ABB 机器人LoadData使用说明
上海迅饶OPC2SMS短信报警软网关软件
美国爱康诺GENESIS64中文标准培训手册-第十
InnoSwitch-EP Data Sheet(英文)
SCALE-iDriver Data Sheet(英文)
ABB机器人控制软件IRC5 RAPID Instructions
罗克韦尔 全球解决方案-用于能源解决方案的
DataMan读码器:轻松高效的读取金属表面二维
数据中心(IDC)环控节能——热管换热技术
DataMan读码器助力NB制造商实施“工业4.0”战
DataMan读码器:实现油桶的追溯管理和仓储效
DataMan读码器解决液晶屏包装箱质量信息追溯
油气田SCADA方案
数据块指令——西门子S7系列PLC
工厂数据采集存储显示监控整体解决方案 Tra
