西门子SINUMERIK 808D/808D ADVANCED数控系统
西门子SINUMERIK 808D数控系统 - 性能卓越,简便智能
产品分类:运动控制 数控系统
品牌:西门子
西门子全系列数控系统覆盖普及型机床和标准型机床控制方案、模块化高级解决方案、高端工件生产智能解决方案
针对全系列数控系统推出全新软硬件及应用
Sinumerik 808D、828D、840D sl全系列数控系统均实现全数字化
西门子以“迈向工业4.0之数字制造”为主题,携智能数控解决方案参加于2016年4月11日至15日在上海举行的“第九届中国数控机床展览会(CCMT 2016)”,重点展示西门子为机床行业迈向工业4.0所提供的数字化解决方案、数控系统与IT技术以及机器人的高度集成。“数字化是提高生产力、效率与灵活性的关键。”西门子(中国)有限公司数字化工厂集团运动控制部机床数控总经理许政顺表示,“西门子将携智能数控解决方案与中国机床企业和最终用户携手推进机床制造业的数字化进程,成就机床制造业的未来。”
本届展会上,西门子展示了Sinumerik 808D、828D、840D sl全系列数控系统,涵盖与数控系统相配套的Sinamics驱动系列、Simotics电机系列、电主轴等系列产品。西门子产品组合全面覆盖从普及型机床和标准型机床控制方案到模块化高级解决方案,再到高端工件生产的智能解决方案,以及其在航空航天、电力、电子零件加工、汽车和教育等领域的应用。此外,西门子还展示了包括PLM产品生命周期管理软件、融资租赁、电柜集成、安全集成等增值服务解决方案。
全新的软硬件及应用
具有8.4”显示屏的全新硬件平台PPU161.3成为西门子Sinumerik 808D数控系统的一大亮点。本次展会上全新发布的Simotics M-1PH1主轴电机与Sinamics V70 Spindle主轴伺服驱动器,与现有Sinumerik 808D ADVANCED数控系统组成全数字化的数控系统解决方案。至此,西门子Sinumerik 808D、828D、840D sl全系列数控系统均已实现全数字化。本次展会上展出了功率范围3.7kW – 11kW、共7种Simotics M-1PH1主轴电机与Sinamics V70 Spindle主轴伺服驱动器的组合,具备良好的动态特性,为高性能普及型车床和铣床的性能提升提供解决方案,未来其应用范围还将进一步扩大。此外,通过以太网接口,Sinumerik 808D/808D ADVANCED还可以与西门子自动化产品相连接并进行自动化设备和工厂网络扩展,轻松实现生产自动化与数字化,助力产业升级。
Sinumerik 828D系列推出15.6”智能大屏PPU290,支持多点触控实现全新智能操作体验。828D BASIC全新升级的10.4”显示屏支持人脸识别控制,轻松实现节能。全新USB接口的机床操作面板无需额外供电,功能升级版的软件SW4.7能够确保更优的加工效果。而Sinumerik 828D ADVANCED在车削应用中可控制多达10+2轴,2个通道,实现高效的平衡车削以及工件双端加工。
开放、灵活、网络化、自动化、智能化的高端数控技术平台Sinumerik 840D sl系列推出全新硬件NCU730.3B以满足新一代模具加工功能,新的智能触控操作面板OP019 black使操作更轻松,新的软件SW4.7可用于各种复杂五轴加工任务以实现更高的控制精度和动态性能。此外,在Sinumerik 840D sl数控系统可实现对KUKA机器人的直接一体化控制,使得自动化集成更加安全、高效。
SINUMERIK 808D ADVANCED 结合高性能的SINAMICS V70主轴驱动及SIMOTICS M-1PH1主轴电机,SINAMICS V70 驱动以及SIMOTICS S-1FL6 伺服电机,是高性能普及型机床的完美解决方案。CNC 和驱动之间采用高速总线通讯,实现闭环的位置控制,确保更高的加工精度和更佳的切削性能。全新推出的数字化主轴方案,使得数控机床在主轴加减速时间特性、刚性攻丝质量等方面拥有卓越表现。预置先进的CNC工艺为标准车削、铣削加工应用开拓无与伦比的潜力。
SINUMERIK 808D ADVANCED典型应用
SINUMERIK 808D ADVANCED 车削版 系统符合现代普及型车床的所有要求 - 高轮廓精度和高动态特性,确保了最高的机床生产效率,尤其是在进行大批量车削加工时表现尤为突出。SINUMERIK 808D ADVANCED 车削版系统最多能够支持5个进给轴/主轴,充分适用于不带Y轴的车削中心。
SINUMERIK 808D ADVANCED 铣削版 系统适用于高性能普及型的立式加工中心。结合高性能的SINAMICS V70 驱动系统以及精优曲面功能,为高性能普及型铣削机床应用提供极佳的性价比。
SINUMERIK 808D ADVANCED技术概览
最大支持5 个进給轴/主轴
基于SINAMICS V70 Spindle 及SIMOTICS M-1PH1的数字化主轴解决方案
8.4彩色显示屏,800x600高清分辨率
垂直版和水平版PPU和 MCP
中文和英文前版面可选
PPU 分为车削版和铣削版
PPU和驱动器之间通过总线通讯
支持网络功能
精优曲面功能适用于模具加工
具备驱动优化的自动调整功能
摩擦补偿
具备更多软件选项:
附加轴
手动机床
不带Y轴的端面转换和圆柱面转换功能
基本龙门轴
双向螺距误差补偿
SINUMERIK 808D ADVANCED 客户收益
高性能高生产率
精优曲面的高级路径策略和压缩器功能确保机床高速加工的优异切削质量;
伺服驱动系统全面支持3倍过载能力,提升机床的综合生产能力;
摩擦补偿功能减少各轴过象限误差并消除爬行,显著提升低速加工的质量;
SINAMICS V70 驱动结合DSC功能将提升的机床高速加工的精度;
全数字化主轴解决方案
配备SIMOTICS M-1PH1主轴电机的SINUMERIK 808D ADVANCED 数控系统具有更好的加减速特性;
相对于+/-10V输入的模拟量主轴,尤其在低速区间内,SIMOTICS M-1PH1具有精准的速度控制特性;
得益于数字化主轴与进给轴间的协调插补,数控系统具有更好的刚性攻丝效果;
加工过程中出现较大切削负载时,系统可以自动调节内部参数,保障机床及刀具免于过载出现损坏;
*)注:目前在售SIMOTICS M-1PH1主轴电机已覆盖3.7kW~11kW功率段。
易于使用
对车铣工艺预置的SINUMERIK 808D ADVANCED 系统充分适用于绝大部分的高性能普及型机床;
调试向导为机床的各个环节提供向导-从机床的生产到销售;
借助AST功能,用户无需具备深厚的优化知识也能够完成机床优化,使机床能够实现更高的动态特性和精确性的需求;
利用高速以太网技术,轻松实现机床的调试以及程序管理任务;
支持带帮助图形的SINUMERIK CNC 编程以及标准ISO 代码编程方式;
SINUMERIK 808D on PC 培训软件可以用于学习、培训和离线零件程序编程,并且免费下载。
坚固耐用并免维护
SINUMERIK 808D ADVANCED系统的PPU和MCP的前面板,以及所配置电机的防护等级达到IP65,充分适用于恶劣环境;
SINAMICS V70驱动系统支持宽广的供电电压范围,有效避免由于恶劣的供电环境造成的机床停机;
采用NV-RAM技术的SINUMERIK 808D ADVANCED系统无需电池即可永久保存数据;
SIMOTICS S-1FL6 伺服电机采用机械式的绝对值编码器,无需电池并最大限度的降低维护成本;
扩展功能
丰富的软件选项功能能够充分满足高性能普及型车床和铣床的应用,例如:不带Y轴的端面/柱面转换、基本型龙门轴等;
安全力矩停止功能(STO)能够防止机床的意外运动,例如:在机床上的安全门应用;
利用XML语言轻松定义客户专有循环,简便实现HMI 扩展功能;
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
