康泰克公司CONPROSYS™ M2M / IoT 系统解决方案
内置高功能固体软件、支持云型服务的远程I/O控制器模块 堆栈组合型 M2M 控制器
产品分类:工控机 外围产品 I/O模件
品牌:康泰克
堆栈组合型 M2M 控制器
小巧、紧凑型,可安装在DIN导轨之上。采用嵌入设备用CPU,实现了节电低功耗。杜绝短寿命零部件的使用,实现高可靠性设计、可大大减少维修工作量。
丰富多彩、自由组合,可连接各种控制设备 M2M 控制器
堆栈叠加方式,简单连接。配合各种设备CPU单元模块,扩展I/O接口的I/O模块,可自由自在地组合。
产 品 特 点
最大16个I/O模块可以同CPU控制模块堆栈连接
同CPU控制模块最大可堆栈连16个I/O模块。但是,连接模块消耗电流的总和不得超过3.3A。
即使过酷的温度环境(-20°C ~ 60°C)也可正常使用
支持-20°C ~ 60°C的温度范围,严峻的温度环境也能正常工作。
不使用HUB的雏菊链连接方式。配备可串珠式连接的LAN端口
控制器内配置2个LAN端口,不必使用HUB,可实现雏菊链连接。因此,仅连接LAN线缆就可使设备间中转,可廉价构建工厂内的网络系统。对于现有网络环境的追加扩展十分容易。
配置35mm DIN导轨安装机构
配有安置到35mm DIN导轨的安装机构,非常容易安置在控制盘内。利用背面固定卡具的ON/OFF,可非常简便地进行拆装操作。
采用容易装拆的堆栈链接方式
简单地滑动即可完成模块的简单地装拆,其它模块安装在DIN导轨上不动,就可完成模块的更换。
同CONPROSYS云型服务器相连,即可开始进行远程云型监视
内置数据采集用CONPROSYS云型服务和通信机能。一旦连接到互联网即可开始向云型服务器送信,马上开始对设备进行状态监视。CONPROSYS云型服务的免费试用期间,预定到2016年年底。
免费提供数据采集软件。支持内部部署(局域)软件的监视系统
对于不需要云型服务,仅需局域现场采集数据的客户,免费提供Windows用数据采集软件(可从公司官方网站下载)。可以收集到来自局域网上PC相连接的多个CONPROSYS M2M控制器的数据。
免费提供高功能HMI软件“ACTIVE TOUCH®”。支持现场可视化
产品备有图形、仪表等图示部件,可简单地制作显示画面的Windows版高功能HMI软件“ACTIVE TOUCH®”。还免费提供支持CONPROSYS M2M控制器的机能限制版(从公司官方网站下载)。
内置可控制的自脚本功能
可记忆并执行输入数据的计算、条件分支、信号输出控制等脚本功能。脚本按照划流程图的感觉做成,无需编程的专门知识,就可以简单地完成控制脚本的制作。
免费提供OPC服务器软件。能够连接支持OPC的各种设备
支持OPC-DA 2.0/3.0的Windows用OPC服务器软件无偿提供(从公司官方网站下载)。还可以与支持OPC服务 的SCADA软件进行数据通信。
支持Modbus/TCP伺辅机能
支持工业、产业界标准使用的通信规约「Modbus/TCP的伺辅机能」。 支持Modbus/TCP规约的PLC等控制器可以访问。
提供与F&eIT系列产品一样的Windows API。可进行Windows编程
同公司省配线远程I/O系统F&eIT系列产品一样,提供相同的Windows用API(3月中旬以后可从公司官方网站下载)。保持与F&eIT相同的函数体系,便于进行程序设计。
配有任务编程功能
计算、条件分支、数据输出等图标组合,执行处理、以及进程如书写流程图那样,可以简单地设定。(预定从3底开始,从网站下载各种例子程序)
配有监控机能
配备Web服务器(Java程序)机能,远离现场通过www浏览器也可确认控制信号。监控换面,可通过产品配备的显示部件(图形,滑动开关、按钮等)自由安排。
CPU 模 块
CPU模块与I/O模块可以灵活自由地组合,构建目标控制系统
CPU与内置固件的模块组合。同各种I/O模块可以采用堆栈式连接。能够灵活自由地排列组合。
EtherCAT 辅助控制单元(配合I/O模块使用)
用于设备监视、以及基于互联网EtherCAT网络控的EtherCAT辅助控制单元
EtherCAT主控单元与LAN线缆(RJ-45)相连,就可构建EtherCAT网络系统。另外,针对用户的必要机能,与CONPROSYS系列的I/O模块相组,用最合算的价格实现最佳的控制系统。灵活运用于半导体/FPD制造设备、机床设备、测试平台、搬运系统等应用。
I/O 模 块
为CPU控制模块扩展各种输入输出接口的I/O接口模块。
可 选 部 件
电 源 适 配 器
CONPROSYS产品系列专用的电源单元。请根据必要的电源容量、以及配合安置场地来选用电源适配器。
关于Linux SDK的提供
可用于CONPROSYS系列控制器的Linux软件开发包(SDK),预定从3月底可以提供下载。另外,SDK包的CD、调试线缆、SD卡等套装产品,预定4月以后开始销售。 有关详情请垂询公司的各地销售网点。
康泰克新产品通信 – 支持PCI Express的绝缘型CAN FD通信板、CAN2.0B通信板全新发售
新产品通信 – 仅两张名片大小的嵌入式计算机 盒式计算机 BX-U310全新发售
康泰克:新产品通信 – CONPROSYS™ nano系列 I/O模块 2种数字量输出 新上市
新品发布:17英寸无风扇PCAP触摸屏电脑
EV制造时的ECU检查、汽车维修保养用CAN通信单元
