产品选型
SICK WL36-B230镜反射式光电传感器
德国西克SICK光电开关WL36-B230产品代码:1005385传感器原理/检测原理:镜反射式光电传感器
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
西克
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国西克SICK光电传感器WL36-B230
产品规格:
尺寸(宽x高x深):36mm x 85mm x 72mm
外壳形状(光束出口):方形
大开关距离:0.1m...22m `反射器PL80A
感应距离:0.1m...15m `反射器PL80A
光线种类:可见红光
光源:LED
设置:电位计
供电电压:10VDC...30VDC
残余纹波:≤ 5Vss
电流消耗:≤ 40mA 无负荷
开关类型:明/暗切换
响应时间:≤ 1.25ms 信号传输时间
连接类型:接线端子,PG11
外壳材料:玻璃纤维强化塑料,塑料
材料、光学元件:塑料, PMMA
外壳防护等级:IP 67
运行环境温度:–40°C...+55°C
存储环境温度:–40°C...+70°C
相关型号:
WL34-R230
WL36-B230
WL36-R230
WL36-R230S16
WL4-3F2130
WL4-3F3130
WL4-3P2130
WL4-3P2230
WL45-P260
WL4S-3F3130
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
