德力西电气 CDQ3HB双电源自动转换开关
CDQ3HB自动转换开关产品,是适用于50Hz、额定电压400V、额定电流在10A~800A的双电源开关。
产品分类:低压电器 配电电器 双电源转换开关
品牌:德力西电气
产品描述:
CDQ3HB自动转换开关产品,是适用于50Hz、额定电压400V、额定电流在10A~800A的双电源开关。CDQ3HB系列产品为CB级双电源自动转换开关,CDQ3HB执行机构为塑壳断路器,该款产品共同满足住宅、商场、写字楼、酒店等房地产需求,保证重要负荷的供电连续性。
产品特点
● 享高端:控制器功能全面、满足各种使用需求
● 标配发电机启动、消防、互为备用、电动机负载保护
● 享可靠:升级换装机构,机械寿命增加至10,000循环次
● 机构材料45#钢、新增柔性可调推摆
● 享安全:以人为本,多重保护设定
● 专有脱扣报警指示、脱扣后按钮电动重合、电气机械互锁完美拒动保护,防止常备电源同时供电
● 易安装:人性化的结构设计
● 一推、二划可单人提握安装
● 易操作:改良的手柄设计
● 手柄加长同时采用绝缘封套
● 易维护:可拆卸式控制器,断路器
● 调整更换更方便,互换定位台确保一次定位安装
认证证书:CCC认证证书
技术参数
产品规格CDQ3HB-63、100、250、400、630、800
结构形式:整体式、分体式
多种分断能力:15kA、35kA、50kA、70kA
常备用三相均监测过压、欠压、失压、断相
多种转换方式可选:自投自复、自投不自复、互为备用
兼具电网-电网模式与电网-发电模式
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
