赛默飞iCE 3300原子吸收光谱仪
赛默飞iCE 3300原子吸收光谱仪
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 光谱
品牌:赛默飞世尔
检测器类 | 光电倍增管 | 单色元件 | 平面光栅 |
光学系统 | 双光束 | 仪器种类 | 火焰 |
稳定性(RSD) | 火焰法RSD≤0.5% | 灵敏度 | 5mg/L Cu吸光度≥1.0A |
检出限 | Cu<0.006mg/L | 分辨率 | 0.1nm |
Thermo Scientific iCE 3300原子吸收光谱仪设计小巧玲珑,但功能强大,该产品包括火焰、石墨炉及氢化物发生系统,可配置多种附件,灵活的配置方案以适合不同客户的要求。性能上无论是灵敏度、稳定性还是背景校正能力丝毫不打折扣。开创性的iCE 3300 原子吸收光谱仪可进行最复杂的样品分析。双光束光学系统提供无与伦比的性能,创新的硬件和软件确保样品分析、方法开发、仪器维护简单便捷。同时满足实验室大批量样品分析和维护的需要。
高精度双光束全自动化光学系统
色散率最大的1800条/毫米刻线大面积光栅新型自准直单色器,焦距270毫米,以获得更大的光通量与线色散率,自动选择波长与通带,所有镜子均石英镀膜——稳定而可靠,提供无与伦比的检测范围和光学稳定性。全自动6灯座配置六个独立灯电源,可分别预热,可直接使用数字编码灯、普通进口灯及国产灯。
人体工程学设计
前置直插式元素灯座,可快速安装空心阴极灯;新设计的火焰仓托盘,使仪器操作更简便而快速。
惰性雾化室
由铂 / 铱合金毛细管和聚四氟乙烯喷嘴组成,高效雾化器在出厂时灵敏度已经优化,耐酸碱,包括氢氟酸,无论是有机或是无机溶液都能得到最高的灵敏度和稳定性。
钛燃烧器
新设计的通用型翅片式纯钛燃烧器,耐腐蚀,耐高盐,大幅提高火焰的效率和火焰分析准确性,可选配50mm和100mm燃烧器。
背景校正技术
专利四线氘灯扣背景,在不测定时电流加在辅助极上,电流仅相当于正常工作电流的一半,减少了氘灯的发射噪声,延长了使用寿命,并具有极佳的稳定性。最高可校正高达3A的背景,对高达2A的背景校正误差<2%,对1A的背景校正误差<1%。
全自动气体控制
采用二进制代码控制数个电磁阀“开启”和“关闭”的气体流量控制,能自动完成空气/乙炔、笑气/乙炔的安全点火、熄火和切换,结构可靠,故障率极低。能自动优化助燃气与燃气流量比,能始终如一地保持二者的最佳恒定比值,并实施全自动的监控,从而确保火焰法的高灵敏度与良好的重现性。
软件
功能强大、界面友好带向导式的中文操作软件引导你完成样品分析。新扩展wizards引导功能,对于要求大批量快速的分析,它能使仪器更为有效地利用。
赛默飞24小时待命支援,捐赠逾100万元物资,全力以赴共抗疫情!
石化行业分析检测管家,赛默飞一站式解决方案
技术与思想的双重碰撞|| 赛默飞携手多行业专家搭建与客户的沟通桥梁
历史与科技创新完美融合,赛默飞新品首发成为全国分析化学年会焦点
赛默飞色谱质谱新品巡演发布会速览
