赛默飞DFS 高分辨率磁式气质联用仪
赛默飞DFS 高分辨率磁式气质联用仪
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 质谱
品牌:赛默飞世尔
赛默飞DFS高分辨率磁式气质联用仪是业内唯一一台可以配备两台气相色谱仪(Trace 1310 )的双聚焦磁式质谱仪。两个气相色谱仪同时安装在同一个离子源上,分离则是在两个气相色谱装置中独立进行。这个系统被设计为无人值守。全新TriPlus 自动进样器提供了最高的样品容量和最灵活的进样方式。针对大量样品具有无与伦比的灵活性和工作效率。
主要特点:
● 放射状的叠片磁体;
● 基于场校准,也就是说质量校正不受扫描速度、离子极性和离子化方式的影响;
● 高性能的环形ESA静电场;
● 检测器系统通过转换倍增器电极和长寿命的二级电子倍增器能够高效检测离子;
● 气动阀锁定真空功能,更换离子盒无需放真空;
● 双Trace 1310配一个TriPlus RSH自动进样器,在一个进样序列里可以使用不同极性的气相色谱柱。样品可以自动从一个进样瓶取出进样到两个不同的气相色谱中;
● 可移动离子盒, 易于离子源维护。
创新技术:
1.新型分析器
DFS拥有第一款真正实现了无图像失真的新型分析器。通过一个极高精密度环形静电场分析器和一个精心改进的磁分析器,使它能完美地实现双聚焦。从而直接地提高了它的稳定性和重现性。
创新性的分析器设计给常规的化合物分析提供了高灵敏度,低达法克水平。
● 调谐高灵敏度时不影响已经设置好的分辨率
● 全自动的离子源调谐
● 自动设置质量分辨
● 不需调整其它的离子光学器件
● 质量校正完全独立于离子
● 一次全质量校正适用于所有操作模式
2.最先进的电子技术
DFS拥有全新的最先进的电子技术。在所有电板上都安装有专用的微控制器,通过一个内连接主线,使电脑高效快速的控制和读取所有重要参数和电压值。磁场控制器快速而稳定,由于使用“power-on-demand”(根据需求供电)技术提供电源,所以非常节电。
应用:
新型DFS高分辨GC/MS系统是分析多溴代和多氯代二恶英类物质的黄金标准仪器,拥有迄今最低的检测限,可靠的结果能经受任何法规考验。
DFS高分辨的气质联用可以进行常规农药的定性定量分析,对杀真菌剂甲苯氟磺胺(Tolyfluanid)的分析灵敏度极好,定量检测线性范围很宽,浓度范围可以低至法克(fg)水平。
赛默飞24小时待命支援,捐赠逾100万元物资,全力以赴共抗疫情!
石化行业分析检测管家,赛默飞一站式解决方案
技术与思想的双重碰撞|| 赛默飞携手多行业专家搭建与客户的沟通桥梁
历史与科技创新完美融合,赛默飞新品首发成为全国分析化学年会焦点
赛默飞色谱质谱新品巡演发布会速览
