四信通信 LoRa终端 F8L10T
LoRa终端,简单快捷loRa设备,支持多种设备应用场合.丰富的接口,支持输入输出行和脉冲计量接口,LoRa终端可直接连接串口设备
产品分类:工业以太网 无线通信 物联网 网络层 其它 无线以太网设备 无线通信产品
品牌:四信
一、产品特点:
● 快速接入LoRa终端
● 传输距离远,实测通信距离>11.5Km
● 接口丰富,方便客户运用
● 出色的抗扰特性
● 支持远程在线升级
● 超高的接收灵敏度
● 易于建设和部署
● 数据传输更可靠
二、功能特性
1.接口丰富,方便客户运用
供5路I/O,可实现5路数字量输入输出; 兼容3路脉冲输出、3路模拟量输入、2路脉冲计数功能。 提供标准RS232、RS485接口,可直接连接串口设备。
2.超长距离通信,实测通信距离>11.5Km,业界领先
四信LoRa模块,采用LoRa调制技术,集多年物联网无线通信经验对射频进行精心调校,实测通信距离>11.5Km,完美解决了小数据量在复杂环境中的超远距通信问题,为各行业物联网应用提供有力的无线通信组网保障。
3.出色的抗扰特性,数据传输更可靠
采用前向纠错技术,待传输数据序列中增加冗余信息,数据传输进程中注入的错误码元在接收端会被及时纠正。结合四信信道冲突检测优化技术,解决实际工程中节点数据并发丢包问题,极大提高了链路鲁棒性。
4.支持远程 升级、极大提高项目管理效率
可远程配置、升级模块。技术人员无需亲临项目现场,就可对实现远程维护,节省人工成本,极大提升管理效率。
5.超高的接收灵敏度,达到惊人的-148dBm
LoRa调制技术对信号进行独有的频谱扩宽处理,接收灵敏度达到惊人的-148dBm,可应用在远距离传输及可靠性要求极高的场合。
6.安装示意图
安装示意图,可以通过说明指示图快速把LoRa终端接入到终端设备上
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
