赛默飞ASE150/350快速溶剂萃取仪
ASE150/350快速溶剂萃取仪
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 水质分析
品牌:赛默飞世尔
仪器简介:
技术指标:
炉体:全自动密封反应器将萃取池放入炉腔并在萃取结束后送力口传送盘温度控制最高可达200摄氏度萃取池垂直定位,液体流向从顶部至底部
泵:泵流速:70 mL/min
萃取池转盘:萃取位:⒛个(1 、5 、10 、22或34mL)萃取池;或19个(1、5、10、22或34 mL)加5个(66 个1O0mL)萃取池∶或19个(66个lOOmL)萃取池.
萃取溶剂:可使用广泛的有机溶剂和水溶剂
收集盘转瓶:收集瓶位:19个250 mL收集瓶;或28个60 mL收集瓶加5个250 mL收集瓶
收集瓶体积:60 mL/250 mL
电源要求:功率: 500w
电压:100-120或者220-240∨
频率:50/60Hz
气体要求:氮气瓶:1034-1340 kPa(150-200psi)
空气:400-827 kPa(60-120psi)(ASE 350可选)
ASE 150
尺寸(h×w×d):56.1×35.6×50.8 cm(22.1×14.O×20.0in.)
重量:34 kg(75Ib)
ASE 350
尺寸(h×w×d)69.3×67.3×61.7cm(27.3×26.5×24.3in.)
重量65 kg(140.0Ib)
溶剂蒸发器:电源要求:5.0A 120 or24O V 50/60H
操作环境:相对湿度0~90% 32~100F,0~37 C
气源要求:⒛psi分析级氮气
SE 400溶剂控制器:溶剂瓶数量:2 ,8个
容积:40/60/250 mL
尺寸:38.1×19.0×15.2cm(15×7.5×6 In)
重量: 8|b (3.6 Kg)
SE 500溶剂控制器:
溶剂瓶数量:6/24个
容积:40 /60 /250 mL尺寸:54×48.9×58.4 cm(21.3×19.3×23in.)
重量:751b(34 Kg)
主要特点:
卓越的萃取技术
ASE使用常见溶剂在加温加压下提取样品,大大提高萃取效率,减少溶剂消耗。ASE 150以及ASE 350应用已被认可的ASE技术。ASE技术使戴安跻身到世界溶剂萃取技术的领先地位。已开发的ASE方法广泛应用于环境、医药、食品、聚合物以及消费品工业。ASE被美国EPA方法3545A和6860,以及美国材料测试学会的ASTM D 7210所采用。
在高温高压下进行溶剂萃取的优势:
●提高分析物的溶解能力
-降低溶剂粘度,使溶剂分子更易进入样品基质
-提高分子运动的能力,使分析物更
易挣脱基质的束缚
-提高分散能力,使分析物更易扩散 人溶剂中
●增加压力使溶剂在萃取过程中一直保 持液态
最新D i o n i u m TM材质的流路设计,极大地扩展应用范围
全新设计的DioniumTM流路,具有化学惰性,使新的ASE能直接萃取经过酸碱处理的样品,极大的扩展了ASE的应用范围。
高容量,高灵活性以及高效率
ASE 150以及ASE 350萃取仪给需要自动萃取固体和半固体样品的实验室带来很多好处。ASE 150/350萃取仪均可处理1-100g样品。ASE 350完全集合了ASE200和ASE300的功能,与溶剂控制器集成在一起,减小了工作台的体积。ASE 150和350都配置快速泵(70 mL/mln),可提高工作效率。
赛默飞24小时待命支援,捐赠逾100万元物资,全力以赴共抗疫情!
石化行业分析检测管家,赛默飞一站式解决方案
技术与思想的双重碰撞|| 赛默飞携手多行业专家搭建与客户的沟通桥梁
历史与科技创新完美融合,赛默飞新品首发成为全国分析化学年会焦点
赛默飞色谱质谱新品巡演发布会速览
