赛默飞ASE快速溶剂萃取仪
ASE快速溶剂萃取仪
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:赛默飞世尔
仪器简介:
使用快速溶剂萃取仪ASE可在数分钟内即可完成常规萃取方法数小时所做的工作,与索氏萃取和微波萃取相比,ASE只需极短的时间,使用最低的溶剂量来满足您的各种萃取需求。使用10-150ml溶剂可萃取1-50克样品。
ASE可以既快又简单地获得目标分析物的萃取浓度。含水量较高的样品或非均质基体均可被有效地萃取,ASE提供了目前最高的萃取速度,极大的节省了劳动力。它无需实验人员的看管即可自动完成最多24个样品的萃取及萃取液的过滤,萃取液可用于进一步提纯及分析。
程序具有重复萃取功能,该功能可用来确认萃取的效率,也可用于方法的证实,还可通过程序对单一样品设定多种萃取循环来完成复杂的萃取过程。
溶剂控制器可用于全自动溶剂混合,节省劳动力,减少溶剂的挥发。另外,还可对样品用不同极性的溶剂进行交替选择性萃取。
与AutoASETM2.0软件结合时, ASE200和ASE300成为具有超强能力的化学分析的工具。AutoASE利用电子装置记忆跟踪样品的信息,做出精确报告并将结果储存。
使用ASE全自动功能及高技术可大大加速您的萃取工作
迅速的萃取,时间可低于15分钟
样品分析的技术已被迅速地发展,大大提高了实验的速度,加快了结果的产生,但令人遗憾的是,作为样品前处理的萃取仍然要花费数个小时甚至数天,传统的索氏萃取要花费4-48小时,而使用ASE快速溶剂萃取仪,您可用传统的方法在仅仅15分钟内即可获得与上述方法等同的结果,快速的萃取方法必将成为您现代化实验室的一部分。
经济的选择
ASE方法与其它萃取技术相比,每个样品的成本投入最低。 ASE方法使溶剂消耗量降低了90%以上。 少的溶剂消耗意味着低的费用支出,最终降低了每个样品的成本。由于使用的溶剂量极少,使得进一步提纯和浓缩变得既快又容易, 进一步节省了时间和金钱。
减少溶剂的暴露
使用ASE可减少溶剂的暴露。溶剂被存放在仪器本身的容器中并可全自动地提供,有效限制了可产生危险化学蒸气的化学品暴露在外的时间,避免了化学蒸气的挥发。
容易地使用您的现有方法
ASE的操作简单明了,非常容易。仪器安装后可立即开始进行您的样品萃取,使用您已有的方法和同样的溶剂---通常第一次即可获得与以前同等的结果。样品的准备也与其它萃取技术相同。
与其它的萃取技术不同,ASE可以独立地控制每个样品池的温度和压力条件,而这种控制对获得高精度分析结果以及保证实验结果的重复性是非常必要的,特别是对那些具有不同含水量的样品更为重要。
容易进行新方法开发
对新的基质需要开发一种新的方法吗? 请使用ASE。使用标准的ASE萃取条件(1000C,1500psi),大约75%左右的ASE萃取都是在20分钟内完成的,以这些条件为起点,开发新的方法。如果这一初始参数不能得到预期的结果,只需提高温度,以提高萃取的效率;增加萃取循环次数,延长静态萃取时间;选择不同溶剂,这些条件的进一步改变,可用来优化方法。这些ASE技术的简单步骤使得新方法的开发变得快速、简单、自动。
容易地进行方法的认证
利用ASE的高速度和全自动能力使方法的认证变得容易,只需按设定的程序表,对样品萃取2至3次,用不同的接收瓶接收,分析每个瓶中的内容物,调节方法的相应参数即可。将某一方法转换为ASE方法并在同一天内得到方法的认证是非常容易的事。
ASE已被美国EPA批准为EPA3545A号标准方法
ASE已被接受为美国EPA SW-846方法的3545A号标准,可被用在使用标准3540、3541和方法的地方。3545A可被应用在下列物质的萃取中:碱性/中型/酸性(BNAs)物质、氯化杀虫剂和除草剂、多氯联苯(PcBS)、有机磷杀虫剂、二恶英(dioxin)、呋喃以及石油总烃。
用途广泛
ASE快速溶剂萃取仪可对固体、半固体样品中的目标分析物进行快速全自动地萃取。下面是一些应用的实例:
环境
美国EPA 3545A标准方法对从土壤、污泥及沉积物中萃取环境污染物的应用
有机氯和有机磷杀虫剂(OCP、OPP)
碱性/中性/酸性物质(BNA)
氯化物除草剂
多氯联苯
二恶英和呋喃
石油总烃
(图一 ASE与索氏提取方法对BNA萃取效果的比较)
(表一 利用ASE从鱼肉组织中多氯联苯类物质的标准加入回收)
制药业
动物饲料添加剂
药丸、PREPS和中间产物中的有效成分天然产物和NHTRACETICALS
表二 ASE萃取天然产物中的有效成分
食品
这些类似的污染物利用ASE可全自动地从食品及动物组织中用数分钟时间萃取出来
肉产品中的脂肪快餐食品中的游离脂肪奶制品中的总脂肪
饲料中的脂肪
三种不同型号,适应不同用途
ASE有三种型号:ASE100,ASE200,ASE300
ASE100简单快速型:一个萃取位,四种萃取池体积可选(10 ml、34 ml、66 ml、100 ml),适用于一次样品处理量较小的小型化学实验室
ASE200 全自动通用型:24个萃取位可连续自动萃取,五种萃取池体积可选:(1 ml、5 ml、11ml、22ml、33ml),广泛适用于环境、制药、食品、农业和化工领域的化学实验室
ASE300 全自动大样品量专用型:12个萃取位可连续自动萃取,三种萃取池体积可选:(34ml、66ml、100ml),可在15分钟内一次萃取50克样品,适用于待萃取的样品中待测组分含量极低的情况,如低浓度农残和二噁英的萃取。
走近ASE
配有溶剂控制器和AutoASE控制软件的ASE200和ASE300具有增强的性能,在萃取过程中,溶剂控制器可全自动混合或改变溶剂并以AutoASE软件记忆和跟踪样品信息,这两项附加的全自动模块拓展了ASE200和ASE300的报告功能和控制能力
ASE的萃取过程
将准备好的样品手工装入不锈钢萃取池拧紧池盖,放入圆盘式传送装置,圆盘传送装置将萃取池送入加热炉腔,萃取池在炉腔内在一定的压力下自动密封,萃取池中开始注入溶剂,加热加压 达到设定的温度后,萃取池在炉腔中按用户设定的时间恒定温度和压力萃取之后,分析物及溶剂自动经过过滤进入收集瓶,萃取池中被注入新鲜的溶剂并用氮气吹扫,完成后,萃取池返回圆盘传送装置,开始下一个样品的萃取。
为什么使用ASE?
快速溶剂萃取是用液体,有机物或水溶剂对固体,半固体样品进行萃取的全自动技术。ASE使用专利的技术从样品中快速萃取分析物。通过增加溶剂的温度和压力来提高萃取过程的速度和效率。
增加温度和压力的优点是
提高温度加速萃取的动力学作用
提高分析物溶解性,
帮助克服基体效应。
加快解析动力学
降低溶剂粘度。
加快溶剂向基体中的扩散
增加压力提高萃取效率
溶剂在高于其在大气压下沸点的温度仍保持液态。
帮助向萃取池快速充满溶剂液。
安全设计
系统带有多项安全特性以避免潜在的危险。
温度,压力和溶剂泄露,传感器会向机器发出警告。并发出声音报警。必要时会终止系统工作。
全自动进行溶剂的改变或混合
全自动提供溶剂
使用溶剂控制器。可以同时有四种溶剂混合提供给ASE200和ASE300,4个2升溶剂瓶。可按混合液的5%量增加。存放在一个定型设计的盒体内,其溢出的溶剂可直接导入废液,这一独特设计减少了实验室溶剂计量和溶剂混合的工作量,同时也降低了出错率。
最低的溶剂损耗、最快的进行速度加上全自动改变溶剂的能力使得带有溶剂控制器的ASE300成为您增强样品萃取提高实验效率和安全性的最佳选择
毫不费力的日常分析
溶剂控制器使得萃取各种不同的分析物成为一种常规,例如ASE300系统可以运行6个BNA样品。再运行6个TPH样品。全自动地更换溶剂适应不同的萃取级别,还可以制定程序用与您萃取所用不同的溶剂或溶剂清洗装置。
技术参数:
1.可使用1,5,11,22,33ML不同体积萃取池
2.萃取时间15分钟/每个样品
3.溶剂用量15毫升/10克
4.24个萃取位,4个清洗位
5.可无人照看全自动连续萃取24个样品
主要特点:
1.适用于固体半固体样品萃取
2.无需方法研究,与传统索氏提取、超声和振摇萃取方法兼容
3.应用范围药物农残环保饲料等
4.美国环保总署确认此仪器为US EPA3545 和EPA3545A标准方法的指定仪器
5.用于碱性\中性\酸性物质萃取
6.全封闭和可靠的安全系统,保证操作人员的健康和安全,减少环境污染
赛默飞24小时待命支援,捐赠逾100万元物资,全力以赴共抗疫情!
石化行业分析检测管家,赛默飞一站式解决方案
技术与思想的双重碰撞|| 赛默飞携手多行业专家搭建与客户的沟通桥梁
历史与科技创新完美融合,赛默飞新品首发成为全国分析化学年会焦点
赛默飞色谱质谱新品巡演发布会速览
