松下 KW1M电力监控表
2016/12/28 15:17:13
松下KW1M电力监控表
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 电量仪表
品牌:松下电器机电
KW1M(标准型)
CE 、Korean S Mark 已取得。
CE : EMC指令, 低电压指令
特点
1.进深(厚度)50mm的小型・薄形形状
75mm×90mm×50mm 宽75mm和断路器3P模块尺寸一致。
2.最适合组装到机器内和控制柜内
「螺钉固定」、「DIN导轨」的两种安装方式。
以前没有安装孔是无法安装的,如今可以在即有机器上安装。
另外,可以安装在机器和分电盘・配电盘的限幅器部分,从外部就无法触及功率表。
3.可切换使用电能和使用电费的显示。
按下前面的ITEM按键,轻松转换显示。
4.可显示CO2的换算值。
按下前面的ITEM按键可以轻松显示。
5.对应网络功能
1.根据RS485标准
2.MEWTOCOL・Modbus(RTU)※ Protocol
※Modbus Protocol是Modicon Inc.开发的用于PLC的通信协议。
6.搭载通知功能
AKW1110:超额使用功率・电流警报:功率和电流超额时发出警报通知。
AKW1111:超额使用功率・电流・待机功率警报:功率和电流超额时发出的报警通知。
7.搭载计时器功能
可以测定负载的通电时间。
8.搭载端子盖确保操作时安全性
组装机器的电力监控
大楼・工厂・商店等的照明・空调的电力监控
一文深度了解接近传感器的应用场景
奇峰机电编带规格和缺陷检测--视觉检测案例
工件检测-视觉检测案例
松下 AFPX系列可扩展模块
LED极性检测--成功案例
