松下螺母型光纤传感器
松下螺母型光纤传感器
产品分类:离散传感器 光纤传感器
品牌:松下电器机电
(欢迎点击右侧百度商桥或QQ咨询在线客服,或直接拨打我们总机020-81219749)
业内最小※1・省空间
不折断・耐弯曲・螺母型光纤※2!
特点
耐油光纤
・即使在有油的环境中使用,光纤芯线也不会发生硬化,不会折断
<全保护型>
FT-R60Y (透過型)
实现较高的耐环境性能 |
耐油・耐冷却液
※Yushiron和Yushiroken均为Yushiro化学工业株式会社的注册商标。 |
<电缆保护型>
FT-R44Y (透過型) / FD-R61Y (反射型)
进一步强化坚固光纤 |
小型·省空间
可完美安装在传送带侧面
即使是传送带侧面,也可完美匹配。另外,安装时,工具等 不易钩挂到光纤。 |
通过安装透镜,即可实现透过型长距离检测和反射型光点检测
检测距离 (mm)(注1) [安装2个时] | 光轴直径 (mm) | 透镜 | 适用光纤 | |
品名 | 型号 | 型号 | ||
3,600 (注2) | ø3.6 | 长距离透镜 | FX-LE1 | FT-R43 |
ø9.8 | 超长距离透镜 | FX-LE2 | ||
950 | ø2.8 | 侧视界透镜 | FX-SV1 |
(注1): | 相对于组合放大器FX-500系列(STD模式)的数值。 |
(注2): | 因光纤长度的关系,该距离为实际使用时的检测距离。 |
光点直径 | 中心检测距离 | 透镜 | 适用光纤 | |
品名 | 型号 | 型号 | ||
约ø0.1mm | 7±0.5mm | 极细光点透镜 | FX-MR7 | FD-R33EG |
FD-EG31 | ||||
约ø0.15mm | FD-R34EG | |||
约ø0.2mm | FD-R32EG | |||
FD-EG30 | ||||
约ø0.4mm | FD-R31G | |||
FD-32G | ||||
FD-32GX | ||||
FD-42G | ||||
FD-42GW |
光点直径(mm) | 检测距离(mm) | 透镜 | 适用光纤 | ||
品名 | 型号 | 投光线 | 型号 | ||
约ø0.4~ø2.0 | 10~30 | 变焦 透镜 | FX-MR8 | ø0.125mm | FD-R33EG、FD-EG31 |
约ø0.4~ø2.2 | ø0.175mm | FD-R34EG | |||
约ø0.5~ø2.5 | ø0.25mm | FD-R32EG、FD-EG30 | |||
约ø0.8~ø3.5 | ø0.5mm | FD-R31G、FD-32G、 FD-32GX、FD-42G、 FD-42GW | |||
约ø4.0 | 0~30 | 平行光 透镜 | FX-MR9 | ø0.125mm | FD-R33EG、FD-EG31 |
ø0.175mm | FD-R34EG | ||||
ø0.25mm | FD-R32EG、FD-EG30 | ||||
一文深度了解接近传感器的应用场景
奇峰机电编带规格和缺陷检测--视觉检测案例
工件检测-视觉检测案例
松下 AFPX系列可扩展模块
LED极性检测--成功案例
