产品选型
松下螺母型光纤
松下螺母型光纤
松下螺母型光纤
产品分类:
离散传感器 光纤传感器
品牌:
松下电器机电
特点
NEW
耐油光纤
・即使在有油的环境中使用,光纤芯线也不会发生硬化,不会折断
<全保护型>
FT-R60Y (透過型)
全防护型
实现较高的耐环境性能
Head部分、螺母以及垫圈均采用不易生锈的SUS304。光纤部分使用折不断、且具备耐弯曲性的坚固光纤,并用氟树脂套管包覆。另外,检测部分也包覆有氟树脂部品,因此实现了较高的耐环境性能。
采用不易附着油脂的氟树脂
采用具有卓越的耐油、耐药品性的氟树脂来密封检测部分,因此不会发生油脂浸透,可稳定地进行检测。另外,利用低摩擦性比玻璃还要卓越的氟树脂,将检测部分设计为凸构造,因此不易附着油脂等。
耐油・耐冷却液
对于Head部分和光纤部分的连接,不使用粘结剂,而是采用 “紧固铆接方式”由此,不必担心粘结剂在高湿环境下吸湿,从而导致光纤发生破损。保护构造实现IP68G ,即使安装在油雾飞溅的金属加工机械的周围,也可放心。
试验用油商品名
润滑油Velocite Oil No.3
非水溶性切削油Yushiron Cut Abas KZ201
Yushiron cut UH75
水溶性切削油Syntilo 9954 (稀释10%)
Yushiroken S50N (稀释2%)
酒精系中性清洗剂Super Teepol
※Yushiron和Yushiroken均为Yushiro化学工业株式会社的注册商标。
<电缆保护型>
FT-R44Y (透過型) / FD-R61Y (反射型)
电缆保护型
进一步强化坚固光纤
对于超越以往常识的坚固光纤,利用氟树脂套管包覆,从而提高强韧性,可对应油、溶剂等苛刻环境。即使光纤部分附着油脂,也不会发生硬化,不会折断。
保护构造IP67
Head部分、螺母以及垫圈也采用不易生锈的SUS304。
小型·省空间
小型·省空间
可完美安装在传送带侧面
即使是传送带侧面,也可完美匹配。另外,安装时,工具等 不易钩挂到光纤。
可完美安装在传送带侧面
通过安装透镜,即可实现透过型长距离检测和反射型光点检测
透过型光纤
检测距离
(mm)(注1)
[安装2个时]
光轴直径
(mm)
透镜适用光纤
品名型号型号
3,600
(注2)
ø3.6长距离透镜FX-LE1FT-R43
ø9.8超长距离透镜FX-LE2
950ø2.8侧视界透镜FX-SV1
(注1):相对于组合放大器FX-500系列(STD模式)的数值。
(注2):因光纤长度的关系,该距离为实际使用时的检测距离。
反射型光纤
光点直径中心检测距离透镜适用光纤
品名型号型号
约ø0.1mm7±0.5mm极细光点透镜FX-MR7FD-R33EG
FD-EG31
约ø0.15mmFD-R34EG
约ø0.2mmFD-R32EG
FD-EG30
约ø0.4mmFD-R31G
FD-32G
FD-32GX
FD-42G
FD-42GW
光点直径(mm)检测距离(mm)透镜适用光纤
品名型号投光线型号
约ø0.4~ø2.010~30变焦
透镜
FX-MR8ø0.125mmFD-R33EG、FD-EG31
约ø0.4~ø2.2ø0.175mmFD-R34EG
约ø0.5~ø2.5ø0.25mmFD-R32EG、FD-EG30
约ø0.8~ø3.5ø0.5mmFD-R31G、FD-32G、
FD-32GX、FD-42G、
FD-42GW
约ø4.00~30平行光
透镜
FX-MR9ø0.125mmFD-R33EG、FD-EG31
ø0.175mmFD-R34EG
FD-32GX、FD-42G、
FD-42GW
一文深度了解接近传感器的应用场景
奇峰机电编带规格和缺陷检测--视觉检测案例
工件检测-视觉检测案例
松下 AFPX系列可扩展模块
LED极性检测--成功案例
