产品选型
科瑞CG系列倾角/加速度传感器
科瑞CG系列倾角/加速度传感器
针对于不断增长的高安全等级要求的应用场合,科瑞推出了安全倾角/加速度传感器。
产品分类:
离散传感器 速度传感器 加速度
品牌:
科瑞
随着安全等级要求的提高,大部分设备需要通过SIL2 (IEC 62061) 和 PLd (ISO 13489)认证,这意味着配套产品也必须要达到这个安全等级。在这一市场趋势下,科瑞倾角/加速度传感器CG系列中的CANopen产品取得了SIL2/PLd安全认证,它是通过内部冗余的方式满足了对安全等级要求苛刻的场合。
用于检测单轴或者双轴倾斜角度的科瑞倾角传感器,是基于稳定的MEMS技术。归功于它的标准设计,使得传感器满足各种需求。CAN总线输出的传感器还可以通过CAN命令来改编传感器的部分参数。
同样基于MEMS技术的科瑞加速度传感器用于检测单轴双轴和三轴的加速度,但是和倾角传感器不同的是带宽更宽,使得加速度传感器可以检测更快的运动,并且精度更高。适用于设备维护中的振动检测或者设备工作中的振动补偿。
众所周知,在安全认证中PLd和SIL是业界公认的两类通用标准,其中,PLd系统(Performance Level in as per ISO 13489)是包含简单的对应关系,大部分安全场合需要这个认证;而SIL(Safety Integrity Level as per IEC 62061)有更多可变和复杂的规范,相对来说更全面,尤其是在文件和数据存储方面,有利于管理和编辑安全计划,也被越来越多的客户要求。科瑞CG系列安全传感器包括元器件在内都通过了以上两个安全认证,因此,未来的应用领域将非常广泛。
此外,为了保证产品的安全性,除了给产品增加冗余功能外,关于数据通讯这一块还通过了CANopen 安全协定 EN50325-5 (CiA304);在内部元器件方面,采用不断测试所有电子元器件的方式,以确保产品的正常运行。产品提供了标准的钢纤维外壳和可选的不锈钢外壳。常规产品带一个M12的终端,可选配两个M12的终端来连接到网络中。接插件产品IP等级达到IP67,直接出线产品IP等级能高达IP68。
展会直击|华南国际工业博览会
展会直击|2024SNEC上海光伏展
科瑞RFID与IO-Link技术智能结合产品
电感传感器:智能回转 精准定位
科瑞漏液检测光电RL25系列
